Automat. Satellitensuchlauf abrupter Abbruch!
profile.country.de_DE.title
Menzel-Temime
Besucher
Hallo liebe Community,
IM Wohnzimmer steht ein Sony BRAVIA EX52 37".
Wir haben erst nach einem Hotbird Satelliten gesucht. Diesen haben wir gefunden und die Programme angeschaut. Nun haben wir ein Astra-LNB-Kabel reinegsteckt und auf "automatischen Satellitensuchlauf" gedrückt.
Nach 1% bricht er ab, es erscheint für nicht einmal eine Sekunde eine Meldung, denn er springt aus dem Suchlauf wieder in das Menü zurück, so ist das Lesen der Meldung so gut wie unmöglich.
Nach dem gescheiterten Versuch haben wir das Hotbird-LNB-Kabel reinegsteckt und es erscheint dasselbe Problem wie bei dem Astra-Versuch. Er bricht bei 1% ab und wenn die Meldung erscheint, springft er sofort in das Menü zurück.
Unsere letzte Hoffnung haben wir in die Neuinitialisierung gesteckt. Sprache einegstellt etc. pp. und bei dem Satellitensuchlauf tauchte wieder dasselbe Problem auf.  :slight_frown:
Ich wäre sehr, sehr, sehr dankbar, wenn Ihr eine Lösung parat hättet, denn abgesehen von dem Problem sind wir mit dem Fernseher sehr zufrieden.
15 ANTWORTEN 15
johnnie-walker
1) sieht nicht so aus
2) das geht nur wenn die beiden Signale glichzeitig reinkommen (DiseqC und 1 Kabel), so wie von dir beschrieben, wird er immer nur einen Sateliten finden
Menzel-Temime
Besucher
Sehr gut, danke!
johnnie-walker
hi
Quad LNB bedeutet zwar 4 AUsgänge, aber immer noch ein Satelit
Wenn das kabel von LNB Direkt zum TV führt (kein Diseqc dazwischen, an dem weitere LNBs dran sind), dann muss man in der Sat Konfiguration nix zum Diseqc einstellen. In diesem Fall heisst es glaube ich "deaktiviert"
Probier mal damit
"Zufällig entdeckt": das hört sich fast dnach an, dass sowhl TV als auch Receiver am selben Kabel hängen?
Wie gesagt probier mal den TV direkt am LNB anzuschliessen. Keine Receiver dazwischen oder danach geschaltet. Diseqc Steuerung aus
Gruß
Derdiedas
Besucher
Und, wie ist der Stand? Gibt es eine Lösung?
Ich habe das gleiche Problem.
Meine Konstellation: Quad-LNB, also, mit eingebautem Diseq, folglich 4 von einander  unabhängige Kanäle (in der Theorie) und ein externer SAT-Reciver (mit  dem zweiten Fernseher) und Sony KDL-NX715. Auf einem Kabel von dem LNB  hängt Reciver, auf dem anderen - NX715 (mit eingebauten Reciver).
Ergebnis: Der externe Reciver funktioniert einwandfrei. Der NX715 findet gar nichts! Bei dem NX715 kann man Diseq nur auf jeweils A oder B oder C oder D oder Tonburst A oder Tonburst B einstellen. Habe alle nach einander probiert. Kompletter Suchlauf eingestellt. Das Ergebnis ist dasselbe.
Zufällig entdeckt: Wenn der externe Reciver an  ist, findet auch NX715 Astra-Sat (19 Grad), allerdings nicht alle  Programme. Und das nur dann, wenn die Spannung an LNB auf "aus"  eingestellt ist. Sobald die Spannung an ist trifft das gleiche Problem,  wie bei dem Autor (s. 1. Beitrag).
Sehr merkwürdig! Man könnte damit leben, nur solche sender, wie SAT, PRO7 etc. (ofennsichtlich polarisationsabhängig) sieht man nicht!
Nachricht geändert durch Derdiedas
Derdiedas
Besucher
Hallo. Danke für die promte Antwort!
Das ist korrekt, aber an dem LNB zwei Sat-Reciver hängen! Vier wären  möglich. Das wird eben auch durch den Diseq realisiert (nur halt in dem Fall durch den  eingebauten). Und das klappt ja auch (wenn der andere Reciver an ist).
Probier mal damit
Habe ich, dann fliegt die Suche gleich nach einem Prozent Suche weg so schnell, dass man nichts lesen kann (wie im ersten Beitrag beschrieben).
Definitiv nicht! Das ist doch das merkwürdigste dabei! Offensichtlich kommunizieren sie über LNB.
Genauso ist es jetzt verbundent. NX715 findet nichts!
Beobachtung: Wenn die Spannung an LNB auf "aus" ist, dann versucht NX715 was zu finden und nacj eine Weile kommt die Meldung "prüfen Sie das Kabel etc.", wenn dia Spannung auf "13/18 V" eingestellt ist fliegt gleich nach 1% weg.
Derdiedas
Besucher
Es handelt sich nicht um einen Quattro-, sondern um einen Quad-LNB!
Wie ist es eigentlich mit der Spannung bei den Quad-LNBs? Irgendwoher muß sie ja kommen. Muss die Spannung auf jeder Stripe an sein?
