Digitalempfang beim KDL-40V4000 nach einiger Zeit mit Verzögerunegn beim Umschalten oder EPG aufrufen.
profile.country.de_CH.title
dani314
Besucher
Hallo
habe einen KDL-40V4000 mit folgendem Problem: Bei Digitalempfang (direkt über Tuner da unverschlüsselt vom Kabelprovider) geht es nach einiger Zeit schauen (so 1 Stunde oder mehr) extrem lang bei Kanalwechsel. Ebenso das Aurufen des Programmführers (EPG).
Zuerst wird dann der Bildschirm mal schwarz für bis zu 2, 3 Minuten bis dann der neue Kanal angezeigt wird.
Wenn er dann gewechselt hat ist alles wieder normal (Ton / Bild) bis zum nächsten Switch. Ebenso der Wechsel auf Analog geht lange. Dort ist aber alles (auch Kanalwechsel) in Ordnung.
Er hatte das nicht von Beginn aber ich kann nicht finden an was es liegt. Schon das ganze Gerät auf Fabrikeinstellungen zurückgesetzt und Sendersuchlauf vollständig gemacht. Keine Änderung.
Vielen Dank für eine Idee oder Lösung.
0 ANTWORTEN 0
