HbbTV antwortet mit einer Fehlermeldung:
profile.country.de_DE.title
sonywacker
Besucher
SET-Top-Box kann keine Verbindung zum ARD-Server aufbauen !!!
natürlich komme ich ins Internet und kann Filme schauen usw.
was mache ich falsch, bzw. an welcher Stelle muss ich die
z.B. ARD- Adresse eingeben?
meine Hardware:
Sony HX925
Gruss
sonywacker
6 ANTWORTEN 6
herrlinskie
Vielschreiber
Hey Sonywacker,
wenn du HbbTV an deinem TV starten möchtest geht es ganz einfach:
- schalte digital ARD ein.
- drücke dann die rote Taste auf der Fernbedienung
- fertig
MfG
Herrlinskie
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
sonywacker
Besucher
Hallo Herrlinskie
wenn ich schon eine Fehlermeldung beim aufrufen von HbbTV erhalte
kann man davon ausgehen, dass ich weiß wie ich HbbTV aufruft.
Gruss
sonywacker
herrlinskie
Vielschreiber
soso..., dann verstehe ich nicht warum du eine Adresse eingeben willst?
Wie lautet die Fehlermeldung?
Ist die nur bei ARD? oder auch bei anderen Senden, ZDF, NDR, RBB, NDR ......?
Herrlinskie
sonywacker
Besucher
weil ich nicht über Kabel empfange sondern über Sattelit
und deshalb meine Rückmeldungen übers Internet (LAN) laufen.
ZDF ist z.ZT. nicht möglich WDR und NDR sind ebenfalls ARD
herrlinskie
Vielschreiber
Ok.
Welche Empfangsart vorhanden ist, ist egal, ob DVB-C, DVB-T oder DVB-S. HbbTV an einem Sony geht so:
Auf einem Sender, der HbbTV zur Verfügung stellt, die rote Taste auf der Fernbedineung des TVs drücken. Der Fernseher sendet sofort eine Anfrage über das Internet und baut die Seite auf. Hier muss keine Adresse eingegeben werden oder was auch immer. Die Mediathek ist sofort auf dem Bildschirm vorhanden.
Du hast von einer Fehlermeldung geschrieben. Wie lautet diese? Die Ursache kann eventuell am Internetrouter liegen. Wenn hier die Firewall HbbTV blockt, kann der TV auch nichts anzeigen.
Wenn du ARD einschaltest, kommt unten rechts eine Einblendung mit einem roten Kasten daneben eine Schrift, die lautet Mediathek oder weitere Funktionen?
Wenn nicht, dann kommt beim TV das HbbTV Aktivierungs-Signal nicht an. Über DVB-C, DVB-T und DVB-S wird bei den einzelnen Sendern die HbbTV unterstützen, ein extra Signal zum Programm mit gesendet. Dieses veranlasst das anzeigen des roten Kästchens beim einschalten des Senders und die Aktivierung von HbbTV über das drücken der roten Taste.
Entweder deine LNB überträgt das Signal nicht oder dein Internetverbindung lässt HbbTV nicht zu.
Was hast du für eine DVB-S Anlage/Schüssel?
Hast du einen Schalter/Verteiler zwischen geschaltet?
Wie lang ist das Kabel von der Schüssel zum TV?
Mfg
Herrlinskie
Herrlinskie
sonywacker
Besucher
Welche Ports sollten im Router geschaltet/geändert werden?
Ports für "eMule u.ä." sind bereits freigegeben bzw. geändert.
Fehlermeldung steht oben.
FEHLARLARM !!!
alles funzt!!   Netzwerkkabel hatte Kontaktprobleme
ersetzt!  das war`s
Danke!
Nachricht geändert durch sonywacker
