KDL-26S5550 Problem nach Standby
StocChr
Hallo zusammen,
nachdem mein TV jetzt Sender findet und diese auch speichert hab ich noch eine Frage.
Wenn der TV längere Zeit im Standby ist lässt er sich nicht wirklich aufschalten. Die Lampe wird zwar grün aber nichts passiert... Wenn ich ihn dann mit der FB abschalte und dann wieder ein kommt nach einiger Zeit das Programm...
Wenn er mal EIN war funktioniert das Aus-Ein problemlos... ab ein paar Stunden geht es dann wieder nur mehr so wie oben beschrieben...
Vielen Dank im Voraus
4 REPLIES 4
passiert auch nach einer kurzen Wartezeit nichts?
Eventuell benötigt der TV einen Moment, um aus dem Standby zu starten.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Defekt vorliegt - in diesem Fall bitte einmal den Service kontaktieren.
Schöne Grüße
StocChr
es dauert einfach relativ lang bis das Bild und Ton kommt!
Um einiges länger als wenn man ihn dann Ein- und Aus schaltet.
Beste Grüße
das ist bei diesen Modellen normal - ist bei meinem auch so.
Der TV befindet sich im "Tiefschlaf" und benötigt etwas länger zum Hochfahren.
Wenn er nur kurz aus ist, geht es schneller, da er sich noch nicht im "Tiefschlaf" befindet.
Schöne Grüße
StocChr
kann man ihm den tiefschlaf nicht abgewöhnen? er startet nämlich sogar schnrll wenn er seitlich ausgeschaltet ist.
