KDL-48W605B nach Softwareupdate v2303 gestört
LukasBS
Neues Mitglied
Hat noch jemand nach dem Softwareupdate von v2294 auf v2303 heute (28.05.2015) Probleme und eine Lösung?
Umschaltvorgänge oder der Aufruf von Apps sind jetzt mega langsam geworden und nach zwei, drei Schaltungen auf der Fernbedienung frierd die Bedienung ein (während das laufende Programm weiterläuft. Dann hilft nur ein Hardreset (ziehen des Netzteilsteckers).
Außerdem schaltet das Bild nach einigen Minuten ab und der TV bootet neu.
Das ganze ist natürlich extrem ärgerlich und verunmöglicht im Grunde die normale Verwendung des Fernsehers.
37 ANTWORTEN 37
Hallo Lukas,
Herzlich willkommen in der Community von Sony!
Es hört sich so an, als wäre beim Update etwas schief gelaufen. Der Fernseher sollte nicht von selbst abschalten.
Hast du einmal einen Werksreset durchgeführt?
Schöne Grüße
Steavens.50
Neues Mitglied
Ich habe seit dem Update heute genau das gleiche Problem. Fernseher startet alle 5 min neu und nach ein paar Eingaben auf der Ferbedienung hängt sich das Gerät auf. Hier hilft nur noch das Gerät vom Strom zu nehmen.
Kann man auf die alte Firmware wieder zurück ohne auf Werkseinstellungen zu resetten?
Malibu2508
Neues Mitglied
auch bei mir startet sich der TV nach dem Softwareupdate immer wieder neu. Wie kann man dies beheben. Danke für Hilfe
Tayburk
Guten Morgen
gestern habe ich auch das Update auf meinem Bravia 805b durchgeführt und als es fertig war kam es mir auch vor als wenn der Fernseher 10km gelaufen wäre und ausgepowert weiter arbeiten soll. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet und ein wenig gewartet 20 sekunden ca. dann habe ich ihn wieder eingeschaltet 10 sekunden gewartet und dann lief der Fernseher wieder normal. Davor hat es gehangen und war echt lässtig die internet verbindung herzustellen mit einer so langsamen bedienung.
Schöne Grüße
Burak C.
Hans.K
Hallo und guten Tag,
bei mir ist es beim KDL-40W605B das gleiche Problem. 😞
DAS UPDATE SOLLTE SCHNELLSTENS ÜBERARBEITET WERDEN!!!
Gruß Hans
lrvader
Neues Mitglied
Habe einen KDL-50W805. Seit dem Softwareupdate heute startet der Fernseher ca. alle 10 Minuten neu. Teilweise reagiert er nicht mehr auf Bedienbefehle. Vom Strom trennen brachte auch keine Besserung.
Marc1307
Neues Mitglied
bei mir ist das selbe Problem und er sagt mir auch das die sender verschlüsselt sind wenn ich dann auf ARD schalte gehen alle wieder.
Hallo zusammen,
Das Problem wird derzeit untersucht und wir hoffen auf eine schnelle Lösung.
Zwischezeitlich könnt ihr eine der folgenden temporären Lösungen versuchen. Je nachdem, wie euer Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, verwenden bitte eines der folgende Wiederherstellungsverfahren:
Verbindung via LAN
  1. Trennt den TV vom Netz
  2. Trennt das Ethernet-Kabel vom Fernseher
  3. Steckt das Netzkabel wieder ein
  4. Schaltet den Fernseher wieder ein
  5. Führt einen Werksreset wie hier beschrieben duch
  6. Verbindet das Ethernet Kabel wieder mit dem TV
Verbindung via W-LAN
  2. Schaltet den W-LAN Router aus
  6. Schaltet den Router wieder ein
Verbindung via W-LAN Dongle
  2. Enfernt den Dongle
  6. Setzt den Dongle wieder ein
Bitte lasst mich wissen, ob diese Vorgehensweise weitergeholfen hat.
Schöne Grüße
gentri
Hallo an alle,
auch bei mir KDL-60W605 nach update ver. 2294 divers störungen. Geht von alleine aus, startet wieder von alleine. Träge Fernbedienung. Hoffe auf baldige nachbesserung.
Gruß gentri
