KDL-EX720 - HbbTv,Streams der Mediatheken brechen ständig ab
profile.country.de_DE.title
stranger4life
leider brechen die Sendungen der Mediatheken ständig ab,mal nach 5 Minuten,mal nach 15 Minuten,ist
immer verschieden.
Mein Provider ist Versatel,ich habe eine 12000er Leitung,der TV ist per Wlan verbunden.
Kennt jemand evtl eine Lösung,bzw etwas,was ich an irgendwelchen Einstellungen im TV oder beim
Wlan-Router (D-Link) ändern könnte ?
Es nervt nämlich echt tierisch,da man bei einigen Mediatheken nichtmal vorspulen kann......
1 ANTWORT 1
SmilingGuy84
solange die Streams wieder anlaufen, ist das Verhalten wieder in Ordnung.
Ändern kannst du vermutlich nichts.
Nicht nebenbei surfen.
Eine 12000er Leitung ist nicht zwingend optimal. Ein durchägngig guter Stream braucht 10000 kontinuierlich.
Ansonsten muss nachgepuffert werden.
Aussetzer nach 5 - 15 Min sind durchaus akzeptabel.
Am TV kannst du nichts machen, da der damit nix zu tun hat. Der zeigt lediglich das Bild an.
Je besser die Signalqualität und die Signalstärke des WLAN ist, umso stabiler die Leistung.
Kannst du in deinem Routermenü checken, was "real" bei dir zu Hause noch ankommt von den 12000?
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
