Deel jouw ervaring!
Hello,
I have some issues when I am trying to Airplay content from my apple devices to my Sony Bravia TV.
The airplayed video seems to have spikes of FPS drops. It is generally lagging and occassionaly freezing for 1-2 seconds before the playback continues. AirPlay works but it's absolutely pointless to use it since I am getting really choppy video.
I have tried most of the common troubleshooting methods such as updating my iOS, updating the software of the TV, resetting the TV, resetting my network at home etc.. Noone of this helped.
The WiFi that I am using for the AirPlay is really fast 1gbit fiber connection (i am easily getting 900ish mbit download and 600-700 mbit upload)
The laptop that I use to stream is Macbook Pro 13inch 2016 with 8GB DDR3 ram.
Any thoughts and tips would be highly appreciated.
Thank you so much in advance
Dit is het Nederlandse gedeelte van de Sony Community, met als voertaal Nederlands.
Voor eventueel in het Engels te communiceren Sony UK
73's
Welk type tv
Welke firmware versie
Wat voor content probeer je te streamen?
Wat voor een reset heb je uitgevoerd? Fabriek reset? Daarna nog zelfde probleem.
De meeste TV's hebben een WiFi standaard als 802.11a/b/g/n/ac. Zelfde geld voor je MacBook. Bekabeld zijn deze snelheden realistisch. Maar draadloos met de AC standaard niet realistisch.
De theoretische maximum snelheid van 802.11ac is 866,7 Mbps per kanaal. Jammer genoeg zal je in de echte wereld niet gebruik kunnen maken van het maximum aantal kanalen (8 als ik het goed heb). De kans is groot dat je slechts twee of drie 160 MHz-kanalen gebruikt. Hierdoor zakt de snelheid naar 1,7 Gbps tot 2,5 Gbps. Daarmee ligt de snelheid in de praktijk op een derde van de theoretische snelheid.
WiFi-netwerken maken gebruik van radiofrequenties om hun signaal door te geven. De 802.11n-standaard maakt vooral gebruik van de 2,4 GHz. Waar AC gebruik maakt van 5 GHz. Het 5 GHz-signaal heeft een kleiner bereik en gaat minder makkelijk door muren heen dan het 2,4 GHz-signaal. Daarnaast zijn er nog routers die verbinding naar beneden bijstellen als er apparaten verbinden op de 2,4 GHz. Zie je meerdere WiFi netwerken dan kan het zijn dat je snelheid ook lager is of verbinding minder stabiel door dat deze iets verstoort. Bijvoorbeeld op zelfde kanaal zit. Een ander WiFi kanaal proberen wil vaak probleem verhelpen. Zie handleiding van je router of als de router van je provider is vraag hen voor advies....
Hey there!
Thank you so much for your answer. Here is the info you requested.
The TV is Sony KD -75XG8596
Firmware version 9
I am trying to stream movies from my VLC on my macbook pro.
I tried resetting everything to factory settings and the problem is still there.
I also understand what you are mentioning about the WiFi Standards. I understand that the 1gbit is not real speed, I am still getting 400-500mbit real speed on wifi and 900mbit with Ethernet connection.
i tried swapping wifi channels but that didn't helped me. I also tried connecting both the TV and the laptop with ethernet so I get more speed and stability but that also didn't solved it.
Any more help will be highly appreciated... I am really going out of ideas
