Anschluss Kopfhörer Sony WH1000XM3 an TV Sony KD-43X8309C
GELÖST
Gressnich
Kann ich den Bluetooth Kopfhörer Sony WH1000XM3 an mein TV Sony KD-43X8309C anschließen?
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
XHardi
Vielschreiber
Hallo Gressnich,
Schau dir mal diesen Artikel an.
Kann ich Bluetooth-Kopfhörer, -Lautsprecher und -Soundbars mit einem Android TV/Google TV verwenden?
Dein TV Modell wird in der Liste nicht aufgeführt und in den technischen Daten von dem Modell steht auch nichts vom notwendigen Bluetooth-Profil A2DP. Somit wird sich der Kopfhörer leider nicht per Bluetooth verbinden lassen.
Alternativ kannst du aber einen Bluetooth Sender an den TV Audiausgang anschließen und den Kopfhörer damit koppeln.
Equipment: SONY KD-65A1
SONY Playstation 5 | SONY STR-DH540 5.2 Kanal Receiver
IamNic
Hallo @Gressnich,
sollte die direkte Verbindung nicht klappen, kann ich den Sony WLA-NS7 Transmitter empfehlen. Den nutze ich selbst je nach Stimmung entweder mit meinem SRS-NS7, WH-1000Xm3 oder WI-1000X.
Der Vorteil - du bekommst hier volle LDAC Unterstützung und somit eine höhere Tonqualität/Dynamikumfang als mit dem A2DP Profil möglich.
Ich kann zwar jeden der oberhalb erwähnten Kopfhörer auch direkt an meinen X80J anschließen, aber da ist der Ton nicht halt so gut (wg. A2DP statt LDAC).
Du müsstest halt zuvor sicherstellen, dass du deinen optischen Audio-Ausgang nicht anderweitig belegt hast.
- Nic
Nicht anwendbar
Hallo @Gressnich,
nein, der Anschluss eines Kopfhörers an diesen Fernseher über eine Bluetooth-Verbindung ist nicht möglich. Daher würde ich auch die von Nic empfohlene Ausweichlösung empfehlen.
LG
10 ANTWORTEN 10
daddy13
Ist das eine Anfrage vor dem Kauf? Ansonsten einfach eine Bluetooh-Verbindung herstellen.
VG Frank
neu XR 55A90J (alt KD 49-X8309C)
Gressnich
Ich will den Kopfhörer neu kaufen und vorher wissen, ob er mit meinem TV funktioniert.
XHardi
Vielschreiber
Hallo Gressnich,
Gressnich
Danke für die Antwort.
das habe ich auch gelesen. Mein TV zeigt allerdings folgendes an:
Tonausgabe über Bravia Sync-kompatible externe Lautsprecher:
Audio an TV-Lautsprecher und anderes Gerät: Der Ton wird sowohl an die TV-Lautsaprecher als auch an das Bluetooth A2DP-Audiogerät und Kopfhörer mit Kabel weitergeleitet.
Durch diese Meldung am TV bin ich verunsichert.
IamNic
Hallo @Gressnich,
- Nic
Nicht anwendbar
Hallo @Gressnich,
LG
Gressnich
Vielen Dank für deine tollen Tipps.
Ich habe es genau so gemacht, wie von dir vorgeschlagen und alles funktioniert!!
DANKE
Gressnich
Es hat alles funktioniert! DANKE
IamNic
Hallo @Gressnich,
das freut mich zu hören :slight_smile:
- Nic
