- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Bekannte Probleme - x8xxx, x9xxx, ATV 2015er
Zusammenfassung bekannter Probleme für ATV. Stand 12.04.2016 SW 5.1.1 3395
- [FIXED] 3D Brillen lassen sich nicht koppeln bzw. Statusanzeige erscheint nicht. "gefixt mit dem Update 13.10.15". Das Problem tritt manchmal auch bei neueren SW Versionen auf.
- [FIXED] BT Fernbedienung lässt sich nach einem Werkreset nicht mehr koppeln.
- [---][Link] Banding, DSE und Abgedunkelte Ecken "Hardwareproblem, kann nicht durch Update behoben werden."
- [OFFEN] TVs schalten sich von allein wieder ein. Alle 10min oder sporadisch.
- [FIXED] Menüs sind sehr ruckelig und träge. Guide sehr träge. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [OFFEN] Sendersortierung ist unmenschlich.
- [OFFEN] 5.1 Sound funktioniert nicht. Betroffen sind Apps wie Plex, Amazon, Netflix und co. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [FIXED] Sehr verbreitet sind Probleme mit ARC, bei manchen Geräten problemlos möglich, bei anderen garnicht.
- [FIXED] WLAN sehr schlechte Performance, LAN besitzt nur 100Mbit "SW Stand 21.01.2016 ist deutlich besser geworden, keine Ruckler mehr".
- [FIXED] Interner Player stottert, einige Formate könne nicht abgespielt werden.
- [FIXED] Mögliche Blackscreens nach dem Update, TV wird unbrauchbar. "Sollte nicht mehr auftreten, Stand 01.01.2016"
- [OFFEN] TV lässt sich nicht mehr einschalten -> Lässt sich beheben in dem man für paar min den Stecker zieht.
- [FIXED] Bei einigen Inhalten werden die Farben falsch dargestellt. z.b. aus rot oder geld wird pixelig grün. "Das liegt am Videocontent, hat ausnahmsweise nichts mit dem TV zu tun ;)" "gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [FIXED] Manche Sender verschwinden aus der Liste und tauchen später wieder auf, manchmal auch garnicht.
- [FIXED] Beim Streaming lässt sich 3D nur sehr umständlich einschalten -> auf TV Sender wechseln dann erst im Menü 3D einstellen und Stream neustarten "gefixt mit 2367" .
- [OFFEN] PiP nur in sinnloser Ausführung vorhanden PC\Tuner.
- [FIXED] USB Rec funktioniert nicht.
- [FIXED] Hin und wieder gibt es Probleme mit dem Ton z.b. TV Sender und Stream werden gleichzeitig ausgegeben. "gefixt"
- [OFFEN][Link] DLNA Service bleibt oft hängen und ist erst nach dem Neustart verfügbar bzw. im Netzwerk wieder sichtbar.
- [FIXED] Beim Streamingstart bleibt das Bild schwarz, Ton läuft. Muss neugestartet werden damit es wieder geht. "fixed"
- [---] Im ausgeschalteten Zustand kann man Wellen in Zwischenschichten des Panels beobachten, hat keine Auswirkung auf die Qualität des Bildes.
- [FIXED] 4K in 4:4:4:4@60Hz wird nicht unterstützt. "60@4k wird scheinbar ganz gestrichen!". Wurde mit dem letzten Update nachgereicht.
- [RANDOM][Link] Manche Geräte haben plötzlich vertikale Streifen am Bildschirm die machmal nicht mehr verschwinden.
- [RANDOM] x9xxx sind auch von horizontalen Pixelstreifen betroffen -> Ausfall der Panelsteuerung, hier hilft nur ein Austausch.
- [FIXED] Pixelfehler im 3D Modus
- [FIXED] Bei 3d Filmen ( Vollbild, ohne schwarze Balken ) kann alle paar Sekunden ( zwischen 30 und 90 ) die Meldung "Bildformat: Wide" unten links aufpoppen.
- [OFFEN] Ferbedienung hat öfters Aussetzer und reagier 10-30sek nicht mehr.
- [FIXED] Der TV fängt an zu stottern und Stürzt ab. "fixed"
- [FIXED] EPG/Discovermenu wird oft nicht befüllt\aktualisiert, der Inhalt wird meistens erst nachgeladen wenn man auf den Sender wechselt.
- [OFFEN] Kurzzeitige Tonausfälle über Optical Out.
- [OFFEN][Link] Massives, seitliches Einleuchten.
- [OFFEN][Link][TestVideo] Seit 3166 werden die Videos gestreckt so, dass die schwarzen Balken verschwinden. Es gibt keine Möglichkeit die EInstellung zu ändern.
- [OFFEN][Link] USB Geräte bleiben nach dem Ausschalten des TVs weiterhin aktiv.
- [OFFEN][Link] Fehlerhafte USB Aufnahmen.
- [OFFEN][Link] "Controller getrennt" Minuten lange Einblende
- [OFFEN][Link] Bravia 55W805 kein Ton über ARC
- [OFFEN][] KDG Karte wird nicht mehr erkannt wenn man aus der AmazonApp mit "Back" Taste rausgeht.
- [OFFEN][Link] Externe Eingänge werden nur mit Playback_1 etc. angezeigt
Sollte euch noch was einfallen, können wir die Liste hier aktuell halten. Evtl Lösungen dazu!
Fehlersuche - So kommt ihr an die Logs ran.
- Ihr Braucht SDK Tools für Android "http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-windows.zip". kann man einfach kostenlos runterladen. Hier ist die Anleitung wie man es einrichtet, falls irgendwas unklar sein sollte "https://www.youtube.com/watch?v=0ccUcPR2Mko".
- Den TV in den Entwicklermodus versetzen. Hierfür muss man nur in den Menüs den Eintrag suchen wo man die Buildnummer der der Software ablesen kann und 7 Mal darauf klicken. Danach solltet ihr in den Haupteinstellungen einen zusätlichen Eintrag für den Entwicleker sehen können. Sollte dann nicht der Fall sein, einfach neustarten "5sek Powerbutton halten". ACHTUNG! Entwicklermodus kann nur mit einem Werkreset wieder ausgeblendet werden.
- In den Entwicklereinstellungen geht ihr dann auf "Übewachung" und aktiviert "Logcat". Als nächstes im "Debugging" Menü "ADB" aktivieren.
- Auf dem PC, nach der Installation des Tools geht ihr in den Ordner der die "adb.exe" enthält und startet dort die Commando console "shift halten -> rechtsklick -> console starten".
- Jetzt braucht ihr die IP Adresse des TVs. In der Console tippen wir "adb connect 192.168.xxx.xxx die IP müsst ihr natürlich anpassen". Danach sollte eine Meldung kommen, dass die Verbindung erfolgreich war. Man muss nur noch auf dem TV die Verbindung zulassen. Am TV erscheint automatisch eine Meldung mit der Frage ob man die Verbindung zulassen will. Am besten gleich ein Häckchen setzen, dass die Verbindung dauerhaft zugelassen werden soll. Zur Kontrolle danach tippen wir in der Console "adb devices" ein und bekommen als antwort die IP Adresse des TVs und "device". Das heisst, dass alles geklappt hat.
- Jetzt lesen wir die Logs aus, man kann sie live lesen\beobachten bzw speichern. Man muss bedenken, dass die Logs nicht undendlich vorhanden sind. Bei jedem Werksreset oder wenn ihr den Stecker zieht werden die Logs gelöscht. Solange der TV läuft bzw. im Standby "normales ausschalten" ist, sind die Logs da und können ausgelesen werden. Im Klartext, ich kann leider nicht nachschauen was z.B. lezte woche los war, wenn ich nach bestimmten Problemen suche dann muss ich es gezielt machen -> verbindung herstellen und auf den TV einprügeln
- Es gibt mehrere Kathegorien der Meldungen die der TV ausgibt, uns interessieren an der Stelle nur Errors und Fatal. Besonders Fatal ist interessant, den diese sorgen für Abstürze und Neustarts. Am PC in der Console tippen wir "adb logcat -v time *:E" ein. Jetzt könnt ihr live zusehen was am TV so läuft. Das "*:E" sorgt dafür, dass ihr nur noch Fehler oder schlimmere Sachen sehen könnt. Warnings oder andere Statusmeldungen sind für uns uninteressant. Mit "CTRL+C" kann man live Beobachtung unterbrechen.
- Zum speichern der Logdatei muss man "adb logcat > log.txt" eintippen "hier bekommt ihr alle Logmeldungen mit allen Infos". Dann wirden die Logs in die log.txt Datei im aktiven Ordner gespeichert. Mit "adb logcat -v time *:E > log.txt" kann man genauso die wichtigsten Daten rausfiltern.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
USB Update funktioniert auch nicht, egal welchen USB Stick ich nehme. Fünf Stück ausprobiert.
Bin nur genervt von der Kiste.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
wenn du das Zip File entpackt hast und das Update auf den Stick gespeichert hast, kannst Du noch schauen ob Du noch weitere USB Geräte am TV hast. Vielleicht ist verhält sich das Update ähnlich wie der Import und Export der Senderliste diese Funktionen gehen ja auch nur wenn nur ein USB Gerät angeschlossen ist.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Und das dumme ist ja das Sony die Updates nicht auf dem TV anbietet. Also guter service sieht anders aus. 😞
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bei mir erkennt er das Update auf dem Stick erst wenn ich den Fernseher aus und wieder einschalte.
Also TV aus - Stick rein und dann den Fernseher an - erkennt schon beim einschalten das Update.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Stimmt so hab ich auch das Update gestartet, Stick an den TV und dann eingeschaltet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das Problem, was auf dem Screenshot zu sehen ist habe ich auch seit dem 21.12 Update. Nach dem Fernsehen trenne ich den Fernseher vom Stromnetz. Wenn ich ihn dann wieder einschalte habe ich das Problem.Nach einem forcierten Reboot über den Power Knopf an der Rückseite des Geräts geht wieder alles. Vermutlich kann die Anzeige mit den Daten aus der letzten Sitzug im Cache nichts anfangen, was diesen Grafikfehler auslöst. Sollte aber nicht sein, weil es ja zuvor immer klappte.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das war allerdings nur beim letzten Update so. Nach dem der Neustart geglückt ist, läuft er seitdem ohne Probleme.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo ,
seit dem letzten Update habe ich wieder neue Probleme. Zugriff auf mediathek ndr geht nicht läd immer wieder neu . Habe dann die Mediathek audh´geschaltet,dann ging der Home schalter an der Fernbedienung und auch die anderen Knöpfe nicht (lautstärkeregler ging ,wurde aber nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn ich den Home schalter gedrückt habe wurde das Fernsehbild dunkel und zeigte Streifen . Nachdem ich den FS ausgeschaltet habe ,stecker gezugen und 5 Min.gewartet habe , dann wieder eingeschaltet habe hatte ich das gleiche Bild wir Zasmael72.
Darauf habe ich das Spiel mehrmals gemacht :FS ausschalten Stecker ziehen ,warten und wieder einschalten.Immer noch der gleiche Mist.
Da das alles nichts half der letzte Vesuch:Ich habe bei laufendem Bild den Stecker gezogen,gewartet und wieder eingeschaltet,uns siehe da es geht wieder !!
Was kommt wohl als nächstes?Noch ein Fehler und das Gerät geht zurück!!
berwie
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
...ich habe das Ding während des Fernsehbetriebs angesteckt, die Suystemsoftware Aktualisierung lief sofort an, er fing an sich das vom Stick runter zu laden, seit 15 min. läuft die Installation.
Ich habe das gemacht, obwohl ich keine Tonprobleme hatte, und wir den TV über Weihnachten gescheucht haben mit allem Möglichen, ohne es geschafft zu haben, ihn zum Absturz zu bringen.
Mal sehen, was dieses Update an Neuem mit sich bringt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hallo,
seit dem neuesten Update kommt der interne Videoplayer nicht mehr mit gewissen filformaten klar. Ansatt sie so zu lassen, stellt er automatisch auf vollbild, sodass dann alles gestreckt ist.
bin bei dem update davor war dies noch nicht.
gibt es eine möglichkeit ein ältere Firmware aufzuspielen?
