Hallo und Guten Morgen !
Gesten beim fernsehenschauen stand auf einmal eine Mitteilung das ein neues Update zur
Verfügung steht.
Hat jemand es schon installiert ??
Was ist neu ?
Hallo cblake,
welches TV Modell hast du denn und wie ist deine aktuelle Firmware?
Schöne Grüße
Weiß nicht was sich geändert hat. TV läuft gut. Interner Turner nicht getestet. Das Menü ist etwas schneller sonst erstmal nichts gemerkt.
Verbesserung der TV-Stabilität: v3.155 Guten Morgen, ich hatte mir das o. g. Update per USB Stick auf mein letzte Woche neu gekauften Android TV KDL-50W805c installiert.
Nun war schon 2x nach dem Einschalten des Gerätes der Bildschirm blaugrau und man konnte nicht im Homescreen navigieren. TV schauen ging allerdings wird der Lautstärkeregler nicht angezeigt auf dem Bildschirm. Wo liegt das Problem? Ich bin ein wenig hilflos und würde das Geräte am liebsten schon wieder zurückgeben. Soll ich auf Werkseinstellung zurücksetzen und das o. g. Update weg lassen? Danke.
Hallo, mach mal einen kompletten Neustart.
Also Fernseher aus und den Netzstecker für ca. 10 min ziehen.
Dann sollte der Fernseher einen Neustart machen.
Probiere dann mal mal ob es wieder geht.
Da du ja nicht navigieren kannst im Menü wäre das die sinnvollste Möglichkeit.
Meiner Meinung nach
habe die gleichen Probleme nach Update auf 3155.
Beim Einschalten blau-grauer Bildschirm. Android wird nicht gestartet.
Der Fehler tritt unregelmäßig auf. Trenne TV nachts vom Netz.
Werksreset brachte nichts. Hotline ist auch ratlos... Empfiehlt Technikereinsatz und Tuneraustausch...
Halt ich für Quatsch, da TV ja geht, ,ur Android nicht regelmäßig startet.
Hoffe auf nächstes Update. Sonst evtl. Rückgabe.
Hallo, habe den w756c mit Firmware 3.155 (via USB insalliert).
Bei mir tritt dieses Problem ebenfalls auf, wenn der TV vom Stromnetz getrennt war. Es hilft dann das erneute Trennen vom Stromnetz. Beim Neustart, erscheint der schwarze Screen mit den tanzenden bunten Punkten und der TV läuft wieder normal.
Gerät über Nacht im Standby lassen kommt nicht in Frage, alleine schon wegen des (manchmal) hohen Stromverbrauchs. Hoffentlich bietet Sony eine Lösung sont geht das Gerät wohl zurück.
Nachtrag: Sollte man für das Problem nicht einen extra Thread eröffnen?
wie öffnet man für dieses Thema ein neues extra Tread?
Danke dir. Für alle mit diesem Problem: https://community.sony.de/t5/fernseher/update-verbesserung-der-tv-stabilitat-v3-155-bildschirm-graub...
Hallo zusammen,
ich habe bereits hier geantwortet:
Schöne Grüße
