Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Kuschelmonschter
Forenjunkie
DTS von externen Zuspielern ist nicht das Problem, sondern von internen Apps.
Wäre aber auch ein Armutszeugnis, wenn sich Sony Geräte untereinenander nicht verstehen würden. Hauptsächlich betroffen vom ARC Problem sind wohl Yamahas.
Pilot.Pirx
Hallo
Ich habe den ganzen thread gelesen, aber nichts weiter zu dem Thema gefunden. Mein XE90 kann keine 5GHz Netzwerke sehen und sich auch nicht damit verbinden. Gibt es eine Lösung für das "kein 5GHz WiFi" Problem?
Danke!
Tom_93
YouTube 2160p60 HDR
Ich verstehe das ganze nicht, ich bin mir ziemlich sicher das ich im Frühjahr 2018 dieses Video ziemlich ordentlich abspielen konnte, heute erneut gestartet, ruckelt es doch schon deutlich.
https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ
Genauso hier:
https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ
Habe heute deswegen das Update auf Android 8 Manuell draufgezogen, gefühlt ist es etwas besser geworden, aber bei weitem nicht so wie man es gerne hätte! Könnte auch an der Youtube App liegen oder?
Wieso kommen eigentlich so selten Sicherheitspatches raus?
Aktuell bei November 2018... toll, schöne wanze im Wohnzimmer! :rage:
We've re-mastered and re-uploaded our favorite video in HDR! CHECK OUT OUR MOST POPULAR VIDEO: https://youtu.be/tO01J-M3g0U ► INSTAGRAM: http://www.instagram.com/mysterybox ► INSTAGRAM: http://www.instagram.com/jacobschwarz ►WEBSITE: http://www.mysterybox.us ►FACEBOOK: ...
We want to share with everyone how we see the world in 8K. Peru 8K HDR explores the people and landscapes of Peru. This footage was captured in natively in 8K UHD (4320p) and 60fps resolution with the brand new Red Helium 8K Super35mm sensor. Using the most up to date technology we created this ...
pepperisback
Meine Antwort hier hat mit dem Thema jetzt eigentlich nichts zu tun. Aber würde es von Apple einen Fernseher geben, auch wenn er 3000€ kostet, ich würde ihn kaufen.
Wieso? Es gibt meiner Meinung nach keine Firma die so einen guten Support hat und für die es auch lange Updates gibt. Ich bin seit 5 Monaten Sony User und merke jetzt zum ersten Mal richtig, was da bei anderen Firmen so abgeht. Im Prinzip ist es aber auch so bei Samsung und LG. Schaut euch nur mal die Foren dazu an. Klar macht Apple auch Fehler. Diese werden aber in kürzester Zeit behoben.
Zum Thema zurück: Ich hoffe das in Europa bald das neue Update ausgerollt wird.
Hamburg76
Ja das sieht bei mir auf dem KD65-AF8
auch übel aus.
Gucke dir das mal an.
Interessanterweise
Das läuft ohne einen ruckler sauber 4 min durch.
https://youtu.be/gePmiqauESs
Gruss Hamburg76
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Interessanterweise
Ist auch, anders als der Titel vermuten lässt, nur 30p:
249          webm       audio only DASH audio   55k , opus @ 50k, 1.48MiB
250          webm       audio only DASH audio   73k , opus @ 70k, 1.96MiB
140          m4a        audio only DASH audio  130k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k, 3.74MiB
251          webm       audio only DASH audio  145k , opus @160k, 3.87MiB
171          webm       audio only DASH audio  154k , vorbis@128k, 3.97MiB
278          webm       256x144    144p  102k , webm container, vp9, 30fps, video only, 2.55MiB
160          mp4        256x144    144p  111k , avc1.4d400c, 30fps, video only, 2.66MiB
242          webm       426x240    240p  229k , vp9, 30fps, video only, 5.64MiB
133          mp4        426x240    240p  245k , avc1.4d4015, 30fps, video only, 5.74MiB
243          webm       640x360    360p  479k , vp9, 30fps, video only, 10.61MiB
134          mp4        640x360    360p  633k , avc1.4d401e, 30fps, video only, 15.59MiB
244          webm       854x480    480p  810k , vp9, 30fps, video only, 19.29MiB
135          mp4        854x480    480p 1201k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 29.39MiB
247          webm       1280x720   720p 1576k , vp9, 30fps, video only, 39.19MiB
136          mp4        1280x720   720p 2464k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 58.38MiB
248          webm       1920x1080  1080p 2828k , vp9, 30fps, video only, 69.48MiB
137          mp4        1920x1080  1080p 4335k , avc1.640028, 30fps, video only, 107.62MiB
271          webm       2560x1440  1440p 9087k , vp9, 30fps, video only, 219.08MiB
313          webm       3840x2160  2160p 18078k , vp9, 30fps, video only, 454.45MiB
18           mp4        640x360    medium , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k, 19.95MiB
43           webm       640x360    medium , vp8.0, vorbis@128k, 25.22MiB
22           mp4        1280x720   hd720 , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (best)
Sieht man auch, wenn man die Nerd-Statistiken in der YouTube App einblendet.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Gut möglich, zumal YouTube 1.x noch sauber lief. Erst YouTube 2.0 wurde so ineffizient.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
5GHz wurde deaktiviert, sobald WiFi Direct aktiv war, weil WiFi Direct eben nur für 2.4GHz spezifiziert ist. In Oreo kann WiFi Direct deshalb nicht mehr permanent aktiviert werden. In Nougat musst du es explizit deaktivieren.
Bei mir funktioniert 5GHz problemlos. Probiere mal folgendes:
- Aktiviere "Erkennungsfunktion immer verfügbar" unter Netzwerk > Netzwerkkonfiguration > Experte
Ist das bei mir deaktiviert, habe ich große Probleme beim WiFi Scan und dem Verbindungsaufbau.
- Versuche im Access Point dem Netzwerk einen niedrigen Kanal (z.B. 36) zu geben
Kann gut sein, dass es mit höheren Kanälen Probleme gibt. Hatte ich auch schon mal, wurde dann aber gefixt. Bin jetzt aber schon lange auf einem niedrigeren Kanal...
Pilot.Pirx
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Leider brachte es keinen Erfolg, ich fürchte es ist ein Hardware Defekt.
Serlev
Hallo zusammen,
werde auch mal meinen Senf dazugeben.
DTS: Habe schon mit dem alten Sony Fernseher den BD (auch Sony) direkt an die Anlage (auch Sony) per HDMI angeschlossen, weil der alte schon kein DTS vom BD an die Anlage weiterreichte. Wie das jetzt ist weiß ich nicht. Die Momentane Konfoguration funktioniert.
5GHz: Meiner sieht und ist in 5GHz eingebucht. Mit Nougat gab es generell Probleme beim Verbindungsaufbau wenn WiFi direct angeschalten war. Bei WiFi direct wird ja das normale Netz gekappt. Ich denke der Fernseher hatte dann Probleme das normale Netz wieder richtig herzustellen. Musste also WiFi direct immer wieder in den Einstellungen abschalten. Bei Oreo war ich dann skeptisch ob das vernünftig funktionieren wird wenn man das nun nicht mehr abschalten kann. Tut es aber. Funktioniert seit dem also gut.
YouTube: Habe mir mal mit der Fernseher YouTube App das Video "The World in..." angeschaut und dabei die technischen Infos eingeschaltet. Es ruckelt bei mir kaum. Hat es unter Nougat aber auch nicht. Abgespielt wird es mit 3480x2160@60. Frames: 257 dropped of 9023. Bei ein paar Bildern hat man es gemerkt. Allerdings ist meine Leitung auch fast am Anschlag ausgereizt. Das Video belastet sie mit 32.000 - 35.829 Kbps. Habe eine 50 Mbit Leitung. Habe das Video eben nochmal laufen lassen (stand während Text schreiben auf Pause), diesmal nur 90 Bilder gedropped. Allerdings ist ja auf den Bildern nicht soviel Bewegung, sodass wohl mehr die Kompression zu tun hat.
