Der MP-CD1 ist beeindruckend kompakt und wiegt nur 280 Gramm. Transportiere ihn einfach in der Tasche oder im Rucksack. So bist du stets einsatzbereit, wenn es darum geht, eine erfolgreiche Präsentation zu halten, oder wenn du nach Feierabend einen Action-Film genießen möchtest.
Schau dir unsere Fragen und Antworten an, um mehr über den ultrakompakten MP-CD1 Projektor zu erfahren:
Welches Zubehör ist im Lieferumfang des MP-CD1 enthalten?
Neben dem Projektor MP-CD1 ist Folgendes im Lieferumfang enthalten:
Was ist die Trapezkorrektur?Der Effekt der Trapezverzerrung ist die sichtbare Verzerrung eines Bildes durch seine Projektion auf eine geneigte Fläche. Der MP-CD1 berücksichtigt diesen Winkel und korrigiert ihn automatisch. Aufgrund dieser Korrektur kann das Seitenverhältnis leicht verändert sein. Beachte außerdem, dass ein an die Decke projiziertes Bild nicht korrigiert werden kann.
Wie ändere ich den Ton- und Bildmodus des MP-CD1?
Standard Bild ¦ Ton aus | |
Standard Bild ¦ Ton an | |
Dynamisches Bild ¦ Ton aus |
Dynamisches Bild ¦ Ton an |
Wie ändere ich die Lautstärke des MP-CD1?
Die Lautstärke kann über das angeschlossene Gerät angepasst werden. Wenn das Gerät nicht über eine Lautstärkeregler-Funktion verfügt, ist die Lautstärke nicht veränderbar.
Welche Bildschirmgröße kann der MP-CD1 maximal projizieren?Je nach Umgebungslicht kann eine Bilddiagonale von bis zu 3m erreicht werden. Da die Lichtleistung von Projektoren allgemein begrenzt ist, kann das Bild ggf. nicht erkannt werden, wenn das Umgebungslicht im Raum zu hell ist. Eine Verringerung der Bildgröße führt zu einem helleren Bild.
Projektionsabstand | Bilddiagonale |
58 cm | 51 cm |
3,45 m | 305 cm |
Wie überprüfe ich den Akkuladestand des MP-CD1?
Wie lange kann ich mit dem MP-CD1 projizieren?
Wenn keine externe Stromquelle angeschlossen ist, beträgt die Projektionszeit ca. 2 Stunden. Beachte, dass die Projektionszeit je nach Inhalt variieren kann: Als allgemeine Regel gilt, dass sehr helle Bilder den Akku mehr beanspruchen als dunklere Bilder.
Die Projektionszeit kann verlängert werden, indem der MP-CD1 an ein Netzteil angeschlossen wird (3,0 A wird empfohlen, um dem Stromverbrauch zu entsprechen). Die Nutzungsdauer verringert sich, wenn während der Projektion ein externes Gerät über den USB-Anschluss aufgeladen wird. (Der MP-CD1 fungiert dann als Powerbank)
Kann ich ein Gerät während der Projektion aufladen?
Ja, der MP-CD1 kann selbst während der Projektion als Powerbank fungieren. Er liefert einen Ausgangsstrom von 1,5 A.
Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen?
Normales Aufladen:
Mit einem 3,0-A-Netzteil/tragbaren Ladegerät | ca. 2,5 Std. |
Mit einem 1,5-A-Netzteil/tragbaren Ladegerät | ca. 4 Std. |
Laden während der Projektion:
WLAN und Bluetooth
Der MP-CD1 verfügt nicht über eine integrierte Bluetooth/WLAN-Verbindungsfunktion. Wenn ein Bluetooth-Sender an die AUDIO OUT-Buchse angeschlossen wird, kann der Ton drahtlos über Bluetooth gesendet werden - eine großartige Möglichkeit, vorhandene Bluetooth-Lautsprecher ins Spiel zu bringen!
Android
Wenn dein Android-Gerät MHL (Mobile High-Definition Link) unterstützt, bis du startklar. Wenn du nicht sicher bist, kannst du dies hier prüfen.
iOS
Du kannst den MP-CD1 über einen Apple Digital AV-Adapter (separat erhältlich) mit Apple-Geräten verbinden.
HDMI
Der MP-CD1 unterstützt HDMI (Kabel im Lieferumfang enthalten). Das bedeutet, dass er ganz einfach mit einem Notebook, der PS3 oder der PS4 und vielen anderen Geräten verbunden werden kann. Wenn ein Gerät über einen HDMI-Konverter angeschlossen wird, prüfe, ob das Gerät tatsächlich ein HDMI-Signal unterstützt.
Wie kann ich eine Verbindung zu einem Gerät herstellen, das kein HDMI/MHL unterstützt?
Es kann eine drahtlose Lösungen, wie Chromecast oder Miracast verwendet werden, um Inhalte über den MP-CD1 wiederzugeben. Ein HDMI-Dongle, der über den Micro UBS-USB-C-Adapter an den MP-CD1 angeschlossen wird ist eine weitere Alternative.
Miracast
Obwohl der MP-CD1 nicht über eine Miracast-Funktion verfügt, ist eine Miracast-Verbindung möglich, wenn ein Miracast-fähiger HDMI-Dongle separat zur Verbindung mit dem MP-CD1 verwendet wird.
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
