- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Слетает автокалибровка на ресивере sony str-dh790
День добрый. Проблема в том, что после отключения - включения отключается автокалибровка, звук становится плоским и глухим. При заходе в настройки вроде все стоит на месте, но включается только после принудительного включения с пульта. При этом необходимо переключиться или отключить требуемую Engineering на любую другую и вернуться обратно. После этого работает.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день! Рекомендуем, для начала, проверить версию программного обеспечения (https://www.sony.ru/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-dh790/downloads/00...)
Затем перезагрузите устройство, отключив его от сети питания на 5 минут/
Если версия ПО актуальная и перезагрузка не помогает, но устройство продолжает не корректно работать, произведите сброс настроек следующим образом:
1. Выключите устройство.
2. Зажмите кнопку питания на 5 секунд
CLEARING появится на дисплее на некоторое время, затем смениться на CLEARED.
Сброс может производиться в течение нескольких минут. Не выключайте ресивер, пока не появится надпись CLEARED
