- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Прикупил данное устройство и огорчился отсутствием аукса в нем но немного покопался и нашел под наклейкой 3.5 разъем при подключении наушников или аукс кабеля ничего не происходит. Также на плате имеется АЦП pcm1808 по идее он должен работать на аукс но ничего не происходит. Может есть мысли как проверить что это за разъем вообще
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день!
Если Вы имеете в виду DC IN, то данный разъём предназначен для зарядки устройства (кабель в комплект не входит). Подключение наушников не предусмотрено.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если в инструкции про этот разъём не написано, то скорее всего он конструктивно рассчитывался на другую модель, либо имеет сервисную функцию.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@wano344 написал (-а):
Прикупил данное устройство и огорчился отсутствием аукса в нем но немного покопался и нашел под наклейкой 3.5 разъем при подключении наушников или аукс кабеля ничего не происходит. (? 🙄 🤔 ) Также на плате имеется АЦП pcm1808 по идее он должен работать на аукс но ничего не происходит. Может есть мысли как проверить что это за разъем вообще
@akelesy написал (-а):
Здравствуйте,
... просто корректности для:
- за неимением инструкций на нашенской странице поддержки модели, нелишним будет, как водится, обратиться к англицкому первоисточнику, где в разделе Parts and controls штатной html-инструкции не замечено никакого TRS-разъема , как впрочем и каких-либо аудиоразъемов, а за деталями см. сюда:
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb501g/v1/en/contents/TP0001825698.html
Успехов ...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ставить незадействованный разъем с полной распайкой очень не выгодно, может сервисный но зачем он если есть юсб?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Фото я приложил, Джек 3.5 скрыт под наклейкой
