Fichier vidéo n'apparaissant pas camescope sony HDR-PJ530E
AirOne94
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai longuement parcouru le forum et j'utilise des produits Sony depuis bien 15 ans mais je rencontre un soucis bien gênant et atypique. Je rencontre un problème avec mon caméscope Sony HDR-PJ530E. En effet lorsque je filme une image j'ai bien le logo REC qui s'affiche, qui s’éteint lorsque j’arrête mais pourtant le fichier ne s'enregistre pas sur la carte mémoire et n'apparait nulle part que se soit sur le camescope ou même dans la carte mémoire depuis un ordi. J'ai toujours accès aux anciennes vidéos qui sont visibles mais pas aux nouvelles que je filme, pourtant la carte mémoire semble bien se remplir puisque mon temps disponible pour filmer diminue à chaque fois. J'ai essayé avec les photos, et là c'est un fichier cassé qui apparait dans l'arborescence du camescope.
En vous remerciant d'avance si une solution vous semble possible.
1 ACCEPTED SOLUTION
AirOne94
Merci pour votre aide, en définitive c'est la carte mémoire qui avait grillé et son simple remplacement a suffit à tout résoudre.
5 REPLIES 5
MARCELUS77
Specialist
BonjourAirOne94
Peut être un problème de mémoire tampon
Le mieux serait de vider vôtre carte mémoire et de la reformater pour voir si le problème persiste
Cordialement
AirOne94
Je vais tester ça, merci à vous!
MARCELUS77
Specialist
Surtout bien formater la carte avec vôtre appareil pas avec l'ordi
Cordialement
AirOne94
MARCELUS77
Specialist
Merci pour le retour👍 Cordialement
