Probléme stockage carte SD avec SONY Handycam
TritonX100
Nouveau
Bonjour à tous😀!
Voila un moment que je rencontre un problème avec mon caméscope SONY Handycam pj240e. J'ai arrêté la vidéo il y a 2 ans et j'ai voulu reprendre il y a quelques mois avec le meme caméscope. Sauf que ce dernier indique que la carte SD est pleine. Etant passé sur mac je branche la caméra à l'ordi et j'utilise iMovie, ce dernier ne permet pas de supprimer les fichiers mais seulement de les transférer, après avoir transféré les plus anciennes vidéos je les supprimes directement sur la caméra. Je reprend la caméra quelques semaines plus tard et le problème est toujours présent, celle ci m'indique que la carte SD est pleine. Je décide donc d'utiliser un adaptateur pour la carte SD que je branche à mon mac. Les anciennes vidéos étaient toujours présentes sur la carte SD ! (alors qu'elles ne l'étaient pas sur sony), je les supprimes. Je replace ma carte SD dans la caméra et après quelques petites vidéos celle ci m'indique à nouveau qu'elle est pleine. Je regarde l'espace sur ma carte SD, il est marqué Capacité : 15,92 Go, Disponible : 1,02 Go et Utilisé : 14,9 Go, or quand j'ouvre la carte SD je me retrouve avec deux dossiers; DCIM à 31,9 Mo et MP_ROOT à 3,79 Go (ainsi que PRIVATE à zéro octets). Je ne comprend pas ou sont passés tous ces Go ! Ce qui embêtant puisque je ne peux pas les supprimer pour libérer de l'espace, Je pense donc acheter une nouvelle carte SD mais si quelqu'un à la solution, ça m'aidera beaucoup !!
Merci d'avance😊
TritonX100
2 RÉPONSES 2
profile.country.BE.title
amangen
Contributeur
@TritonX100  a écrit:
Bonjour à tous !
Merci d'avance
TritonX100
Bonjour @TritonX100,
1. Avez-vous peut-être vérifié que la carte n'est pas passée accidentellement en lecture seule (sur le côté de la carte le petit interrupteur coulissant) ?
2. Après avoir transféré vos fichiers, essayez également de reformatter la carte SD. Il est possible que cela refonctionne ensuite.
3. Ce qui se passe parfois (j'ai déjà eu le coup plusieurs fois, surtout avec les cartes TF dans un adaptateur SD) c'est que suite à un problème d'écriture (par exemple éteindre l'appareil ou retirer la carte pendant l'écriture) le logiciel détecte un problème, et "pour protéger les données", verrouille la carte en lecture seule, de manière logicielle. Malheureusement cette opération est irréversible : vous retrouverez toujours les mêmes fichiers sur votre carte, même après reformattage, et les logiciels PC/Mac indiquent souvent "carte en lecture seule" lors du reformattage. Une seule solution : racheter une nouvelle carte SD...
4. Essayez aussi peut-être avec une autre carte SD, histoire d'isoler l'origine du problème (le caméscope ? le port SD du caméscope ? la carte SD ? un problème logiciel ? etc)
Bonne chance,
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,@TritonX100
Une fois vôtre carte montée sur vôtre bureau au lieu de passer par iMovie dans le Finder allez sur vôtre carte dans la barre latérale pour l'ouvrir et vous mettez vos fichiers a la corbeille normalement il devraient être supprimés de la carte et vous reformatez avec vôtre appareil et non avec l'ordi qui est fortement déconseillé au risque de détériorer la carte
Cordialement
