Делитесь своим опытом!
Не судите строго, если на форуме пропустил решение похожей проблемы, но я старался найти.
В данный момент аппаратура подключена так:
PS4 (hdmi)-Телевизор (hdmi) - Телевизор (hdmi-arc) - ДК (hdmi)
Звук 5.1 не работает. Работает передняя и боковые колонки.
При подключении флешки в телевизор звук 5.1 работает.
Так понимаю телевизор сигнал от PS4 не раскидывает на 5.1.
Интуиция подсказывает подключить следующим образом:
PS4-ДК-Телевизор
Вот только hdmi у ДК один.
1. Помогите как вывести картинку на телевизор через ДК. Может как то через тюльпаны. Будет ли потеря качества?
2. Поможет ли использование разветвителя hdmi с 2мя активными выходами?
@vladimirdeg написал (-а):В данный момент аппаратура подключена так:
Звук 5.1 не работает. Работает передняя и боковые колонки...... Вот только hdmi у ДК один...
Здравствуйте,
1. в Вашем случае подсоединение ТВ через HDMI IN ARC, стоит изначально рассматривать как нештатные в отношении ДК и PS4, поскольку ТВ - явно девайс сторонних брендов (т.е. по определению полностью/неполностью BraviaSync-несовместимый ), что может приводить к прекращению работы функции Bravia Sync , без которой функция Реверсивный звуковой канал (Audio Return Channel - ARC) не позволит правильно передавать AV-сигнал BraviaSync-совместимых телевизора и звуковоспроизводящего устройства, за деталями, например, см. официальный FAQ со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00020051
2. ... а тем паче, если ARC-функция на ДК выключена ( НАСТРОЙКА HDMI > AUDIO RETURN CHANNAL > АВТО/ВЫКЛ. ) или не доступна , поскольку оная доступна, только если для параметра BRAVIA SYNC (КОНТРОЛЬ ПО HDMI) установлено значение ВКЛ. , за деталями см. с.26, 67 pdf-инструкции со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4262/42627511M.pdf
... Интуиция подсказывает подключить следующим образом:
PS4-ДК-Телевизор
3. т.о., исходя из п.п.1-2, штатная схема цифрового подсоединения ТВ к ДК:
- Video: ТВ (HDMI IN) < (HDMI OUT) ДК , где НАСТРОЙКА HDMI > AUDIO RETURN CHANNAL >
> ВЫКЛ.
- Audio: ТВ (DIGITAL OUT OPTICAL) > (TV, DIGITAL IN OPTICAL) ДК
Успехов , и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Погодите...
ТВ-ДК уменя отлично дружат и работают идеально. Идет звук 5.1.
Флешка, внешний диск -ТВ-ДК идеально. Идет звук 5.1.
Телевизор все понимает и правильно раскидывает.
А вот пс4 он не понимает и раздает пришедший от нее звук как 2.0.
Погодите...
... таки, см. п.1 в части PS4 - с этим получается не повезло : это и учитывает ответ выше ...
