Partagez votre expérience!
Bonsoir :smileycry:, qui peut m'aider ,je viens de me faire offrir par mes enfants la liseuse Sony PRS-T1,il s'affiche un message que la page web du reader ne peut être accédée ,j'ai fait l'installation wi-fi , j'arrive à me connecter car j'ai téléchargé un livre gratuit sur " Numilogue "mais le soucis c'est que ce livre il est tél. dans l'ordi et non dans la tablette , Microsoft me dit que je dois acheter un lecteur flash , je suis perdue , venez à mon secours avant Noël .Merci d'avance à tous ceux qui s'y connaissent et qui prendront un peu de temps pour me conseiller.
Amicalement:smileysilly:
Acheter un livre, c'est bien. Préciser de quel format de livre il s'agit, c'est mieux. 😛
(Ou au moins, indiquer quelle est la terminaison du nom de fichier, par exemple .epub ou .pdf.)
Pour transférer un livre acheté depuis l'ordi, utiliser soit l'appli Reader (pour Mac ou PC), soit un outil couteau-suisse comme Calibre (http://calibre-ebook.com/). C'est facile à faire et c'est gratuit. Sous réserve que le format du livre soit compatible avec la liseuse.
Si tu as acheté un livre audio (le nom du fichier se termine par MP3), il faut mettre un casque dans la prise casque du Reader, car cette liseuse n'a pas de haut-parleurs pour l'écoute sans casque.
Si tu as acheté un livre avec DRM (l'équivalent du boulet ou bracelet électronique que l'on met à la cheville des bagnards), contacte le SAV de Numilog, il t'expliqueront ton malheur. Je ne vois nulle part la mention DRM sur les fiches des livres chez Numilog.
Donc, ma suggestion à deux centimes. Retente l'expérience, mais chez un vendeur qui affiche d'une manière *très explicite* si un livre est cadenassé ou pas. Par exemple chez ces prestataires-ci, qui ont pignon sur rue :
http://www.publie.net/ (Publie.net)
http://www.feedbooks.com/ (Feedbooks)
Ou à la rigueur ici (ePagine, mais c'est l'absence de DRM qui est précisée) :
Bonsoir Phil 94230 , Merci beaucoup de m'avoir renseignée pour les sites où télécharger des livres , j'ai pris note de tout , est-ce mieux en epub ou pdf ? je ne veux pas d'audio .:smileywink:
Mes livres de chez Numilogue ont disparu de la tablette sans que je les lise , je vais recommencer à zéro ,à force de manipuler ça s'est envolé ha ha c'est ça les vieux et débutant en plus
Amitiés.
Surtout pas de PDF ! Le format PDFest bien adapté pour une tablette, mais pas pour une liseuse à cause de la petite taille d'écran. Il faudrait au moins du huit ou neuf pouces alors que le PRS-T1 ne dépasse pas six pouces.
Bien vérifier aussi, même lorsqu'on télécharge des livres gratuits chez un prestataire grand public (de type Fnac, Kobo, ePagine, etc.), l'origine des livres gratuits.
Si ça vient d'Internet Archive, le résultat est souvent catastrophique ; je viens de le constater ce soir en téléchargeant un bouquin du XIXe en six volumes dont ma version papier n'est guère maniable (quand je dis catastrophique, ça veut dire que la transformation d'un scan PDF en texte ePub produit un charabia de lettres assez indigeste).
Si ça vient de sources telles que Projet Gutenberg, c'est très médiocre.
Si ça vient d'Ebooksgratuits, c'est généralement de bon niveau.
Autre conseil : toujours gérer sa liseuse à parit de l'ordinateur et conserver une copie de secours – par exemple sur un disque dur externe – de ce qui est stocké sur l'ordi, ça évite les maladresses et les désastres. Cela implique aussi de transférer sur l'ordi une copie de toute ce qui est téléchargé directement que la liseuse. 😉
Bonjour Phil 94230 ,:smileylove:
Je viens de rallumer ma liseuse , tout marche ce matin , sauf que j'ai 3 fois le même livre et ne sais pas comment les effacer , merci pour tous vos précieux conseils sur la forme ePub à télécharger .pour l'instant j'ai pris le bon , mais Harlequin c'est provisoire car gratuit,ce n'est pas ma lecture préferée, mais j'étais sûre de faire des bêtises , donc si je peux encore abuser , comment effacer ces livres en plusieurs exemplaires .????
pour copier sur le disque dur ext. je vais le faire également car j'y sauvegarde déja des photos .
Merci pour tout et bonne journée et bonne lecture à vous , j'ai lu dans le sens le plus large c'est sympa aussi ,
à part que ce soit laborieux pour moi , je trouve la liseuse parfaite ,
Il serait peut-être temps de commencer à lire le manuel, non ?
Réponse : bouton Accueil (la maison), clic sur Livres, bouton options (celui tout à droite), clic sur Supprimer livres, puis cocher les livres à supprimer et valider les choix.
N'hésitez pas non plus à triturer les boutons et les options, c'est encore le meilleur moyen d'apprendre d'une manière rapide et intuitive. Mais il faut toujours faire une sauvegarde vers l'ordi avant de bidouiller. Ça évite les erreurs de manipulation.
À propos du manuel, j'ai constaté le bug suivant : retour inopiné à la case départ vers la cinquième page-écran au niveau de la page 10 sur 196 (selon la taille de ma police) :
démarrage > connectivité sans fil > rejoindre un réseau wi-fi (page 10 de 196) > choisir un type de connexion > plantage quand j'active la page-écran qui suit la première double-illustration.
Idem quand on va en arrière depuis le chapitre qui suit.
J'espère qu'une nouvelle version du manuel corrigera ce dysfonctionnement.
Hello Phil 94230 ?
J'ai suivi vos conseils je viens de lire tout le manuel et j'ai noté au fur et à mesure ce dont j'avais besoin , je n'osais triturer tous les boutons , donc je n'allais pas suffisemment loin , il y a bien quelques disfonctionnements avec les pages , c'est question d'habitude à prendre je pense , j'ai supprimé les livres en trop , j'aurai préféré un manuel papier c'est plus facile .
Je ne vous ennuierai plus et vous remercie pour l'aide apportée.
Joyeuses fêtes à vous .:smileylaugh:
