Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Passo a passo: Limpeza avançada do sensor
808  Visualizações
Se passa mais tempo a eliminar manchas de pó das fotografias através de edição do que a fotografar, está na hora de limpar o seu sensor. Aqui explicamos-lhe as melhores formas de o fazer, para câmaras de montagem tipo E e tipo A.
Como verificar a presença de pó no sensor de imagem
É muito comum encontrar pó no sensor da câmara, mesmo que costume utilizar as coberturas e armazenar o equipamento após cada utilização.
É fácil detetar a presença de pó:
  1. Defina o seletor de modo para A (Prioridade à abertura).
  2. Defina a Abertura (F número) para aproximadamente F11 e tire várias fotografias de uma parede branca ou folha de papel. Um céu sem nuvens também serve.
  3. Após disparar, veja as imagens no ecrã LCD da câmara ou transfira as mesmas para o computador. Se houver pó no sensor, aparecem manchas escuras no mesmo sítio em todas as fotografias.
Como limpar o sensor de imagem
A seguir, é apresentado um guia passo a passo de limpeza do sensor. Só precisa da sua câmara, um pincel de lente e um soprador de câmara. NÃO utilize gás comprimido para limpar o sensor de imagem.
Recomendamos que realize este processo num ambiente interior limpo, sem vento ou correntes de ar.
PASSO 1 – Comece por limpar o pó da estrutura da câmara e da lente.
  1. Com um pincel de lente disponível no mercado, remova o pó da estrutura da câmara.
  2. Utilize um soprador de câmara disponível no mercado para soprar o pó de partes mais delicadas da câmara, por exemplo, à volta da lente.
  3. Retire a tampa da lente e utilize o soprador da câmara para soprar o pó da superfície da lente.
  4. Coloque novamente a tampa da lente para evitar a entrada de pó na lente.
PASSO 2 – Utilize a função Modo de limpeza da câmara.
NOTA: nem todas as câmaras incluem esta função. Se a sua câmara não a incluir, avance para o PASSO 3.
Para utilizar o Modo de limpeza, precisa de carga suficiente na bateria (no mínimo, três barras no ícone da bateria).
  1. Ligue a câmara e selecione [Setup] (Configuração) no ecrã de menu.
  2. Selecione [Cleaning Mode] (Modo de limpeza) e prima [Enter] para iniciar automaticamente.
  3. Inspecione novamente o sensor de imagem para ver se tem pó. Se ainda tiver, avance para o PASSO 3.
PASSO 3 – Limpe o sensor de imagem com um soprador.
AVISO: se provocar um impacto na câmara ou arranhar o sensor de imagem, terá de pagar a sua reparação, por isso, proceda com extremo cuidado durante este passo.
Para uma câmara de montagem tipo E:
  1. Desligue a câmara.
  2. Retire a lente.
  3. Utilize o soprador para limpar a superfície do sensor de imagem e as áreas envolventes. NÃO toque no sensor de imagem, nem coloque a ponta do soprador na cavidade junto à área de montagem da lente. A frente da câmara deve ser inclinada para baixo para que o pó caia facilmente.
  4. Coloque novamente a lente.
  5. Verifique novamente se existe pó no sensor de imagem. A libertação do obturador provoca por vezes a queda de pó. Se isso acontecer, repita o PASSO 3.
Para uma câmara de montagem tipo A:
  2. Retire a lente.
  4. Utilize um dedo para pressionar o manípulo de bloqueio do espelho e levantar o espelho.
  5. Utilize o soprador para remover pó desta área, inclinando a câmara para baixo, para permitir a queda do pó.
  6. Após limpar, pressione a estrutura do espelho para baixo até ouvir um clique. NÃO toque nos contactos da lente nem na superfície do espelho.
  7. Coloque novamente a lente. É importante confirmar que o espelho está totalmente pressionado para baixo, caso contrário, pode danificar a lente ou provocar uma avaria, e o sistema de focagem automática não focará corretamente.
  8. Verifique novamente se existe pó no sensor de imagem. A libertação do obturador provoca por vezes a queda de pó. Se isso acontecer, repita o PASSO 3.
Se não conseguir melhorar o estado da sua câmara, contacte a Assistência Sony »
