- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
абсолютно новая камера А7 м3 перестала принимать заряд по оригинальному сетевому заряднику
Здравствуйте, друзья! Буквально только что купленная новая камера SONY A7 M3 перестала принимать заряд. Пробег буквально полсотни фото и час видео. Пользуюсь очень мало и стараюсь чтобы батарея всегда была заряжена. Сегодня перед новой сьемкой решили подзарядить -индикатор быстро погас- значит заряжена. Включаем ,а на экране 59% . Пробуем зарядить сетевым заводским зарядником -индикатор загорается буквально на 10секунд и гаснет -зарядка прекращается . Заменили зарядник -тоже самое. Кое как поснимали ,заряд упал до 30% . пробуем заряжать тоже самое -выключается . Может это програмная фишка сони? на первый заряд программа разряжает аккум в ноль?.Вставил в ноутбук через юсби очень медленно но заряжает -индикатор горит..
Подскажите ,неужели так быстро камера пришла в негодность по зарядке батареи???...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Описанные Вами симптомы проявляются на изношенных акб, или проблемах с зарядкой.
Выясните, когда был изготовлен акб (см. в руководстве пользователя) если между датой изготовления акб и датой покупки промежуток больше 12 мес, то возможно в акб начались необратимые процессы деградации.
Попробуйте раскачать акб - разрядите в ноль, зарядите полностью, повторите процесс два или три раза (так рекомендует руководство пользователя при начале пользования новой камерой).
Проверьте как заряжается другой акб в Вашей камере.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Здравствуйте.
Подобной программной фишки камера не имеет. Все а7м3 , что мне попадались, заряжались без проблем.
Заряжать вы пробовали только через micro-USB? Через type-C ведет себя также? Какова индикация на экране включенной камеры при подключении зарядки?
Возможно, как упоминает коллега @magvld, дело именно в аккумуляторе. И, возможно, раскачка ей поможет. Если же дело в батарее и раскачка не поможет - стоит обратиться к продавцу, либо в СЦ.
Успехов!
Успехов!
