Problem z HVL-F42AM
natalijka
Początkujący
Problem z HVL-F42AM
Używam lampy HVL-F42AM od przeszło roku, ostatnio pojawił się problem, mianowicie po włożeniu naładowanych akumulatorków i włączeniu lampy (na sankach aparatu jak i na stopce) ona sygnalizuje wyładowanie baterii. Początkowo myślałam, że to po prostu wyładowane baterie. Jednak dziś zmierzyłam naładowanie akumulatorków i woltomierz wskazywał od 1,21 do 1,27 (używam SONY AA typ. 2500mAh). Włożyłam kolejny komplet akumulatorków i było to samo. Lampa mi nigdy nie upadła, nie używam jej zbyt często, bo preferuję fotografię w dziennym świetle na łonie natury, zawsze leży w szafie w etui. Oczywiście mam dowód zakupu i gwarancję (lampę kupiłam 10.12.09r). Już myślę o wysłaniu jej do serwisu.
Proszę o jakąś poradę jak postąpić ??
23 ODPOW. 23
profile.country.PL.title
SZFENDAK
Poszukiwacz
Patyczkiem do uszu nasączonym alkoholem wyczyść styki w lampie i na klapce zamykającej, to samo zrób z akumulatorami, powinno pomóc.
Jeśli nie to spróbuj jeszcze z innym kompletem aku lub zakup baterie
Będziesz mieć pewność że to wina lampy
natalijka
Początkujący
Niestety przeczyszczenie alkoholem styków lampy i akumulatorów nic nie zmieniło. Jutro kupię zwykłe baterie i zobaczę co się będzie działo.
oldguest
Początkujący
1.21V dla naładowanego akumulatora to stanowczo za mało. Porządnie naładowany aku bez obciążenia powinien pokazywać >= 1.4V. Sugeruje jak pisałeś: kup sobie cztery markowe baterie i włóż do lampy, a odpowiedź przyjdzie sama ;)
Tu masz ciekawy wątek odnośnie ładowania akumulatorków http://www.forum.sony.pl/viewtopic.php?f=186&t=8305
piotruso
Znawca
Niestety, tu się mylisz. Napięcie akumulatorka typu AA lub AAA wynosi 1,2V. Napięcie baterii powinno być wyższe niż 1,4V (znamionowe to 1,5V). Przy urządzeniach stosujących małą ilość akumulatorów lub baterii i nie wymagających precyzji napięcia (aparat fotograficzny lub lampa błyskowa) różnica 1,2V (przy 4 ogniwach jest właśnie taka różnica pomiędzy stosowaniem baterii a akumulatorków) jest nieistotna. Natomiast przy korzystaniu z większej ilości akumulatorów lub baterii w celu uzyskania wyższych napięć różnica nie może być pomijalna i stosuje się puste cele wyglądem i gabarytami przypominające ogniwo AA w celu wypełnienia komory na baterie aby był styk baterii ze stykami urządzenia (w moim radiotelefonie zasilanym z 12V stosuje się 10 akumulatorów lub 8 baterii i właśnie pomiędzy baterie należy włożyć 2 przewodzące "rurki" aby zapewnić ciągłość połączenia).
natalijka
Początkujący
Kupiłam 4 zwykłe baterie R6 i okazało się, że lampa działa bez problemu. Czyli jednak problem tkwił w akumulatorkach. Ale swoją drogą to dziwne, że od razu pokazywała, że są wyładowane ? Ale mniejsza o to, jakie proponujecie mi zakupić akumulatorki?? Duracell, Energizer, Eneloop czy może jeszcze jakieś inne ??
Rodzyn104
Nowicjusz
Sanyo Eneloop R6/AA Ni-MH 2000mAh HR-3UTGA
oldguest
Początkujący
Zwróć uwagę na pojemność. Im większa tym lepiej. Moim zdaniem 2000mAh to mininum.
Rodzyn104
Nowicjusz
jeśli 2000mAh to za mało no to
Sanyo XX powered by Eneloop R6/AA Ni-MH 2500mAh
Lajam.
Rodzyn104, Eneloopy to nie są jedyne sensowne akumulatorki do lampy, naprawdę wiele markowych firm robi świetne aku - GP, VARTA, Energizer, Duracell, Sony. Różnice między nimi są naprawdę niewielkie. Posiadam ich trochę i jakiejś różnicy nie widzę...
Ważne żeby nie kupować jakichś dziwnych wynalazków.
