problème de ventilateur VAIO VPCEC1M1E
profile.country.fr_FR.title
fractalux
Nouveau
je possède un Sony VAIO VPCEC1M1E et depuis quelques semaines, le ventilateur tourne trop rapidement, ce qui est très bruyant.Cela commence dès le démarrage et continue après, que ce soit sous Windows ou Linux, et indépendamment des logiciels lancés.
Celui-ci n'est pas encrassé.
J'ai essayé de régler le problème d'un point de vue logiciel avec Speedfan sous Windows et lm-sensors sous Linux mais rien n'y fait.
Quand j'accède au BIOS, le ventilateur s'emballe et aucune fonction ne semble accessible pour régler sa vitesse.
Que faire ? Cela est très pénible.
Ce message a été modifié par: fractalux
Balises (4)
3 RÉPONSES 3
BoomBip
Nouveau
Bonsoir,
Regardes si tu as une MAJ pou ton BIOS, ça pourrait alléger le bruit...
Sinon dans VAIO Control, tu peux régler la ventilation dans Option d'alimentation... (NB: cela dépends des modèles...)
Ensuite, cela peut être dû à une ventilation encrassée par la poussière sachant qur on modèle n'est pas récent, et que la garantie ne marche plus, enfin si c'est le cas... tu peux toujours démonter ton pc pour le dépoussiérer!
Sans oublier l'histoire de la pâte thermique... blablabla.... il peut y avoir "x" raisons...
fractalux
Nouveau
Salut,
désolé du délai dans ma réponse et merci des conseils. Malheureusement, pour mon modèle :
- aucune màj du bios
- aucun ventilo réglable dans le Control Center
J'ai effectivement ouvert le portable et le ventilo n'est pas encrassé.
Par contre, je n'ai pas trop compris l'histoire de la pâte thermique...
malokran
Explorateur
j'ai fait ce qui est expliqué ici :
http://blog.koskoz.info/2011/05/16/demonter-et-nettoyer-le-sony-vaio-e/
et j'ai perdu 10° et 1000 t/mn
fini le bruit d'aspirateur
en fait le ventilo est ok, mais la pâte thermique a vieilli : je l'ai enlevée et remplacée par de l'Artic mx-4
la manip demande 2 heures et il faut rester calme et bien lire le tuto
tournevis aimanté indispensable
noter sur un schéma d'où vient chaque vis (env 30)
