Partagez votre expérience!
bonjour.
j'ai envoyé pour la deuxieme fois mon pc série SVF15N1Z2E en reparation.
au retour je m'aperçois que les touches FN et Shift ne fonctionne plus ainsi que le voyant de la touche Caps Lock ne s'allume plus mais la fonction de la touche fonctionne.
avez-vous une solution¿
Merci.
Hello,
Regarde du côté du gestionnaire de périphériques si il y'a des soucis (drivers par exemple).
Regarde également du côté de la page des drivers de ton modèle, sur le site support sony
Dis moi si tu as besoin d'aide
