Comparte tu experiencia!
Buenas!
Tengo un problema y buscando por miles de foros y la asistencia de VAIO no he encontrado nada al respecto. Describiré el problema a ver si alguien puede ayudarme y no necesito llevar el portátil a reparar
El problema surgió al instalar un juego, de pronto el sistema se colgó y se reinició y al reiniciarse salían todas las imágenes que salen al principio (el logo de VAIO, la barrita de carga de Microsoft, etc) salían distorsionadas con rayas discontínuas verticales por toda la pantalla, tras eso el sistema operativo no carga y me veo obligado a reiniciar volviéndose a repetir todo
Al poner la restauración de sistema, el problema no cambia y sigue estando presente, la única forma de usar "normalmente" el portátil es iniciar en modo "a prueba de fallos" y tras eso reiniciar de nuevo el PC (ahora inicia sin las rayas verticales y todo va bien...) todo va bien hasta que el sistema hace crash por cualquier motivo y otra vez vuelta a empezar
La restauración de sistema no ha corregido el problema, acabo de formatear el portátil y para sorpresa mía, durante la instalación de Windows VISTA el sistema se pone a analizar no se qué y la pantalla se distorsiona en un momento aleatorio y otra vez lo mismo (ni siquiera he podido instalar el windows por este problema)
He ejecutado todas las herramientas de diagnóstico que tiene el portátil y no encuentra nada, también pasé el antivirus y nada.
Bueno, espero una respuesta que me ayude, muchas gracias
Hola loibiri.
Si buscas un poco en el foro encontrarás abundante información sobre el tema de las rayas verticales de colores, aunque creo (por lo que comentas) que eso ya lo tienes subsanado.
Con respecto al tema del del S.O. ignoro donde puede estar el problema, pero si te puedo garantizar que para reparar la gráfica o sustituir la placa base no hay que tocar el disco duro para nada, se quita y punto, una vez finalizado el trabajo se vuelve a colocar y listo.
Lo que no termino de tener claro es que tengas el serial de Windows bloqueado, lo que te sugieren desde el servicio técnico es lo más fácil y económico, restaurar a la configuración original y luego actualizar, pero entiendo que de pereza hacerlo, soy consciente de que se trata de varias horas.
Podrías hacer una captura de pantalla de la ventana de SISTEMA cuando entras al panel de control? Debe de aparecerte algo parecido a esto:
Si te fijas en la parte inferior tienes la opción de cambiar la clave de prducto (en tu ordenador, yo lo he ocultado).
No creo que sea necesario ponerse brusca con nadie, esto es un foro, eres libre de expresarte como quieras pero Rafern sólo te informaba de como se debió proceder en su momento. No te lo tomes a mal.
Ya nos cuentas.
Saludos.
Gracias, Frankfe; respuestas es lo que uno busca cuando gasta su escaso tiempo husmeando en estos foros.
Yo procedí como debía y no entiendo la respuesta de rafernn salvo que sea parte interesada.
Efectivamente, lo de las líneas se solucionó tras un par de meses y un par de envíos del PC; pero ya sabrás cómo es esto: Microsoft dice, mío no es y Sony dice, apáñatelas
Resumo mi situación, aunque quizá sería bueno abrir una nueva línea para que tus respuestas sirvan a otros con el mismo problema. Te lo cuento en otra línea por eso mismo.
Lo titularé "Licencia de Windows Vista Home Premium bloqueada". Te agradecería que lo siguieras y me orientes.
Saludos
A ver, loibiri,...lo primero MIS DISCULPAS, pensaba que tus problemas ocurrían desde que te entregaron el portátil del SAT hace años, y me indigna que la gente sea dejada y no haga valer sus derechos.
Lo segundo: YO NO ME PREOCUPARÍA, si no te ha salido más el mensaje de el Windows bloqueado, a lo mejor ha sido una actualización que se quedó a medias o vete a saber...Debo aclararte que Windows Update y Vaio Update no tienen nada que ver, tu portátil tiene ya unos añitos (es de la serie FZ como el mio) y es lógico que no haya nuevas actualizaciones desde Vaio Update porque los de Sony en esto son perezosos y pasados un par de años no suele haber más actualizaciones de ningún tipo...lo que parece que falla es la descarga a la última versión, la 5.6 pero ya te digo que es irrelevante porque ya no va haber más actualizaciones y además si tuvieras algún problema con descargas de esta consola te puedes ir a "Asistencia" arriba en la pestaña de la Web y buscar esas descargas de forma manual tras introducir el nombre de tu producto (en este caso vgn-fz18e). Pero Windows Update si se ve que instala actualizaciones de forma automática y eso es buena señal porque si se bloquea lo primero que hace es dejarte sin actualizaciones.
Aun así para ver si tienes la partición oculta famosa no debes irte a administración de dispositivos, sino a Panel de control\Sitema y mantenimiento\Herramientas administrativas\Administración de equipos y pinchas en el árbol a la izq. en Almacenamiento\administración de discos...si en el Disco 0 te salen dos partes, una oculta (rayada) de unos 10 GB y otra que se llama C: entonces tu partición oculta está y existe, y se podría dejar el portátil recién salido de fábrica. Insisto, si no te vuelve a salir ningún bloqueo raro yo no lo tocaba porque es un rollazo volver a actualizar el Windows tras el nuevo arranque y volver a meter los programas, eliminación de aquellos inservibles, etc.
Mi serie es de la 21,es decir, FZ21S...yo tengo mis discos de recuperación...yo creo que servirían pero no tengo los concimientos para decirte con seguridad que no hay incompatibiliddes de hardware (aquí frankfte podría a yudar) sino desde luego te envio una copia de los 3 discos sin problema.
Un saludo, y perdona de nuevo...
Exacto.
Lo que comenta Rafernn es totalmente cierto.
Unas puntualizaciones.
PRIMERO: Como bien dice Rafernnn las actualizaciones de Windows son una cosa (las propias del sistema operativo) y las actualizaciones de Vaio Update son otras (las de los programas de Sony y algunos controladores). Te lo comento porque pones las capturas de pantalla de estos programas.
SEGUNDO: Cuando vas a -Panel de Control - Sistema y Mantenimiento - Sistema Siempre verás la etiqueta de "pida software original de Microsoft". Aparece en todos las versiones de Windows y es normal.
Fíjate que a la izquierda aparezca elmensaje WINDOWS ESTÁ ACTIVADO, no te alarmes, es completamente normal.
La opción de recuperar el ordenador a la configuración original es simple, pero ten en cuenta que pierdes todos los datos y programas. Si aún así quieres hacerla, es sencillo:
- Apaga el ordenador.
- Cuando le des a encender y aparezca el logo VAIO pulsa F10 varias veces, accederás automáticamente a la partición de recuperación y tras completar los pasos tendrás el equipo igual que el día que salió de la tienda.
En cuanto a lo de usar los discos... Creo (no estoy seguro) que cada serie lleva sus propios discos, FZ1, FZ2, FZ3... y además son diferentes en función a los componentes internos, si lleva gráfica NVIDIA o no, si tiene bluetooth o no, etc...
De todas formas los discos de recuperación ahorran mucho trabajo, pero no son indispensables para reinstalar el sistema operativo. Las tiendas de informática (y yo mismo pero no lo digais XP) cuentan con discos para poder instalar cualquier versión de Vista o W7 respetando la versión y el serial original de cada portatil de cualquier marca que se encuentra en la pegatina inferior. Ahora con W8 todo cambia, pero eso es otro asunto.
A tu pregunta de porque no ha aparecido más el mensaje, me temo que no tengo respuesta, ni siquiera se me ocurre el porqué te salió. Lo siento.
Espero que tanto Rafernn como yo te hayamos despejado las dudas al menos un poco.
Saludos.
