- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Subscrever fonte RSS
- Destacar
- Imprimir
- Denunciar conteúdo inapropriado
boas tenho um sony vaio pcg-71211m (vpceb2m1e) e ele do nada deixou de trabalhar, começou a desligar-se e agora ja nem dá sinal de vida. antes disso já tinha sido reparado com uma simples limpeza e massa termica... alguém sabe o que poderá ter acontecido para ele não ligar mais?
Message was edited by: duefacce
Solucionado! Ir para a Solução.
- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Destacar
- Imprimir
nao parte ,
- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Destacar
- Imprimir
Veja se isto pode ajudar...
O que fazer se meu computador VAIO não ligar (a luz indicadora de energia não fica verde)?
Verifique se todos os cabos estão firmemente conectados aos dispositivos, como entre o computador VAIO e o adaptador CA; o adaptador CA e o cabo de energia; o cabo de energia e a tomada de CA.
Se você conectar o cabo de energia do computador VAIO a um filtro de linha com interruptor, verifique se o interruptor está ligado e o cabo de energia do filtro de linha está firmemente plugado na tomada de CA.
Se você não desligar seu computador VAIO pelo procedimento normal, a controladora de energia pode ser suspensa devido a erro no programa. Desconecte todos os cabos e dispositivos periféricos, como o cabo de energia e o dispositivo USB, remova a bateria e aguarde cinco minutos. Em seguida, reconecte-os e ligue o computador novamente.
Antes de usar o computador VAIO pela primeira vez, conecte o computador a uma fonte de alimentação com o adaptador CA.
Verifique se você está usando o adaptador CA fornecido pela Sony. Para sua segurança, use somente a bateria recarregável e o adaptador CA original da Sony fornecidos para o computador VAIO.
Verifique se a bateria está instalada corretamente.
A bateria fornecida pode estar sem carga.
Certifique-se de que o computador VAIO não esteja no modo de hibernação pressionando o botão liga/desliga no computador. Observe que se você mantiver pressionado o botão liga/desliga por mais de quatro segundos, o computador será desligado.
Se você levar seu computador VAIO diretamente de um local frio para um local quente, ou usá-lo em um local com alta umidade, a umidade pode condensar dentro do computador. Neste caso, espere pelo menos uma hora antes de ligar o computador. Não use o computador em locais com alta umidade (umidade relativa maior que 80 %), ou o computador pode não funcionar corretamente
- « Anterior
- 1
- 2
- Próximo »
