Делитесь своим опытом!
Купил недавно ноутбук TZ3RXN/B Проблема в том, что в выключенном состоянии и без всяких внешних подключенных девайсов батарея за сутки теряет около 10% заряда. У меня есть другой ноутбук (Acer)- там хоть на 2 недели его оставь, включаешь - батарея 100% показывает. А этот получается надо каждый день подзаряжать что ли? На что тратится заряд в выключенном состоянии? Или это дефект батареи?
Это нормально. Посмотрите по форуму, где-то уже эта проблема обсуждалась.
Это проблема почти всех новых VAIO. Сони пока безмолвствует. А народ в сети не знает что и думать.
Считать нормальным потерю 10% заряда за ночь очень сложно. Особенно учитывая, что предыдущие VAIO и ноуты других производителей теряют от силы 1-2% и на этом останавливаются.
Новые соньки же едят по несколько процентов каждые сутки вплоть до нуля.
Это не дефект батареи. Если батарею на ночь снять - и поставить назад перед включением - будет как положено - 100%. Это какая-то чепуха в самом ноуте.
Еще хуже то, что каждый раз при подключении к зарядке ноут заново дозаряжает батарею, что не лучшим образом сказывается на ее сроке службы. Использование Battery Care спасает мало - просто циклы заряда болтаются не около 100%, а 80% или 50%.
Написал официальный запрос в сапорт...
Давайте дождёмся, что ответит саппорт, а я потом задам вопрос со своей стороны.
если есть какой-то ответ от саппорта прошу сказать, информация и правда имеет значение.
Пока получил дополнительные детальные вопросы от сапорта. Ответил ) Жду.
Вообще всем, кого касается проблема рекомендую также обратиться в сапорт. Глядишь, апдейт биоса выйдет для нас...
Пока просят делать всякие разные тесты - вроде времении жизни батареи с полностью отрубленной автозагрузкой.
Исправно исполняю все что просят
После того, как меня упорно парили вопросами (пытаясь, наверное, уличить в том, что я тайком сам высасываю заряд по ночам), мне был выдан результирующий совет:
*** NOTES 04-Oct-2008 Action Type: Info
Dear Mr Timojeew,
Thank you for your reply.
The unit will discharge the fully charged battery when left in the unit. The connectors on the battery and computer are connected causing an open circuit. This lets the charge of the battery leak out for safety.
Should you have any further questions, please do not hesitate to update your case. If you would prefer an
e-Support agent to contact you by telephone, please update your case with your preferred contact number
and a suitable timeframe between the hours of 8:00 to 18:00 Monday to Friday.
Regards,
Harry
Sony Vaio-Link Team
Причём неоднократно. Озадачьте поиск. Одним из первых инициаторов этой проблемы на форуме был я.
Моя дискуссия на эту тему так и ничем не закончилась. Мне сказали - это нормально, хотите без разряда - извлекайте батарею (дурь какая то, согласитесь... в наш то век роботов)))
Более того, батарея изначально не держала заявленное время работы (то, что указано в спецификации к ноутбуку). В спецификации так же указано, что батарейки тестируются каким то тестовым пакетом: Mobile Mark. Как именно тестовый пакет определяет время жизни батареи - техническая поддержка любезно отказалась мне объяснять, зато предложила свой метод тестирования, цитирую:
Добрый день,
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за обращение к нам.
Рекомендуем проверить работу батареи в режиме максимальной производительности (настройки электропитания) со степенью заряда 100% (настройки функции ухода за батареей).
Проведите тест батареи. Для того что бы произвести тест батареи нужно сделать следующие:
1. Полностью зарядить батарею (заряжать в течение 8 часов)
2. Отсоединить все периферийные устройства (принтеры, сканеры и т.д.)
3. Включить VAIO и дождаться полной загрузки операционной системы. (При этом компьютер еще должен быть подключен к сети электропитания т.к.процесс загрузки требует много электроэнергии)
4. Затем нажать "Пуск" - "панель управления" - "Электропитание" и выбрать режим "экономия энергии"
5. В панели управления слева выбрать опцию "Укажите когда следует отключать дисплей"
-В режиме "от батареи" необходимо настроить параметры "отключить дисплей" и "переводить компьютер в спящий режим" в режим "никогда".
6. Поставить режим яркости на уровень 5.
7. Затем нажать "Пуск" - "панель управления" (классический вид) - "персонализация" - "экранная заставка" - выбрать режим "нет" (убрать заставку)
8. Нажать "пуск" и в окне "начать поиск" ввести команду MSCONFIG и нажать кнопку ввода - откроется окно "конфигурация системы".
- В окне конфигурация системы выбрать закладку "Автозагрузка" и выбрать опцию "отключить все", затем "применить" и ОК
9. Перезагрузить компьютер (компьютер при этом должен еще быть работать от сети электропитания)
10. Необходимо отключить беспроводные сетевые адаптеры. (Поставить переключатель wireless в положение off).
После полной загрузки операционной системы необходимо отключить компьютер от сети электропитания и начать отсчет времени до полной разрядки батареи.
С уважением,
Служба технической поддержки Sony vaio Link
мм... Как вам?)
Надо признать, что при такой проверке - батарея отстояла заявленное время работы (практически минуту в минуту). Но такая проверка - это какая то фикция, т.к. исключает возможность нормально, или вообще работать за ноутбуком. То значит при нормальной, обычной офисной работе, время жизни батареи будет порядка вдвое меньше.
Для сравнения, у меня на работе ноутбук другого производителя, ценовой категорией еще ниже моего домашнего. Марку ноута указывать не стану, чтобы не сошло за рекламу. Так вот этот ноут шпарит одновременно в вайфай, музыкальном плеере, браузере, офисных (текстовых) редакторах и батарея всё это терпит около трёх с половиной часов. Да, и заряд не исчезает наполовину при загрузке системы (как это происходит с батарейками сони).
Так что, по совокупности фактов, прихожу к выводу. что проблем с батареями и питанием ноутов у сони еще хватает.
Интересно, а есть такие люди, у которых батарейка сони держит заявленное время работы в рабочем состоянии ноутбука? Отпишитесь, интересно.
Спасибо.
(хотел создать голосование, а форум теперь не поддерживает)
