отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ноутбук начал шуметь и тормозить
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
jasmin_ka
Исследователь
Пользуюсь ноутом год, очень довольна. Но в последнее время он начал шуметь, греться ( не сильно) и медленно работать. Что с ним? Он не падал, не намокал, с ним аккуратно обращались да и работал совсем бесшумно................?
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок темы был немного изменен, для того чтобы пользователи быстрее поняли суть проблемы. С уважением, модератор.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorbi
Участник
Добрый день!
Попробуйте пропылесосить ноутбук, у вас за год забились пылью и мусором вентяционные отверстия и другие щели, через которые проходит теплообмен. Вообще, чистука ноутбука от пыли следует выполнять регулярно, раз в 2-3 месяцы.
6 ОТВЕТ 6
klopio
Профи
Добрый вечер.
Все это говорит о том ,что ваша система засорена как физически ,так и морально.Шуметь начинает вентилятор от того .что греется что то .Посмотреть можно специальной программой.например эверест ,он покажет что у вас греется ,так же нужно посмотреть когда греется при каких приложениях.Если сразу начинает шуметь при запуске ноута ,возможно засорен пылью,нужно прочистить ноут
Тормозит от того что система засорена ,много лишнего хлама на ней,мусора.Так же нужно прочистить систему .На ноуте есть специальные программы для этого .Например vaio care.Если не сразу тормозит,надо приметить когда и при каких действиях происходит это .
Если после всего проделанного вами ноут будет все равно шуметь и тормозить ,то возможно может быть потребоваться переустановить систему с помощью восстановления системы .С диска рековери можно восстановить как один диск С ,так и полностью всю систему.
igorbi
Участник
Добрый день!
Urki1234
Посетитель
Здравствуйте!
У меня модель vpcz12vr  тоже начал греться и тормозить ужасно уже при загрузке. Детальная разборка и чистка не помогла (да и собственно пыли и не было), сброс на заводскую установку не увенчался успехом. Грешу на видеоадаптеры. Да и еще пропал считыватель отпечатков. Может кто нибудь дельное подсказать? Кроме сервиса.
ActuatedDrake
Герой
Urki1234 wrote:
Здравствуйте!
Для начала рекомендую обратиться к довольно познавательной дискуссии в теме:
https://www.sony.ru/discussions/thread/109928?start=1&tstart=0
затем, наберите в строке "Ваш вопрос" в верхней части главной страницы Форума, например, слово тормозит, прочитайте для общего представления.
На основе этого, попробуйте описать вашу проблему более конкретно и детально.
4<<strong>akelesyigorbe
Protexis Licensing Service (PsiService...exe) - Служба контроля лицензирования, используемая значительным числом известных производителей soft(a). Её отключение приведет к тому, что перестанет запускаться ряд корректно установленных и зарегистрированных программ (например, все продукты Corel, за исключением (может быть? - не проверял) предустановленного проигрывателя Corel).
Если данная Служба вдруг не запустилась, по каким либо причинам, при загрузке ПК, ее следует запустить!
klopio
Профи
Urki1234
Если вас бесят такие позновательные никчемные дискусии ламеров ,помогите пользователям дельными советами ,которые не могут сами справиться со своими проблемами на нутбуках.
А по поводу вашей проблемы ,надо сначала посмотреть что именно тормозит систему .Для этого есть много программ в интернете ,чтобы засечь какой именно процесс повышает нагрузку на систему.
Драйвер отпечатков пальцев есть у вас на ноуте ,надо только переустановить его.Если нет скачайте его со своей страницы загрузки и установите
Message was edited by: klopio
Urki1234
Посетитель
Если дискуссия ламеров о том как разгрести мусор для вас позновательна тогда не нужно давать вообще никаких советов.
Уважаемый Urki1234, мы понимаем Ваше недовольство, но просим быть немножко терпимее. На этом форуме общаются люди с разным уровнем технических знаний. А еще это очень дружелюбный форум :slight_smile: С уважением, модератор
