Проблема с планировщиком заданий
JLive
Посетитель
Ноутбук VGN-TZ1RMN , Windows Vista Business Rus.
При запуске планировщика заданий последовательно появляется 8 сообщений об ошибке:
"Ошибка в задаче MCVSurveyReminder1. Недопустимое имя учетной записи";
"Ошибка в задаче MCVRegistrationReminder1. Недопустимое имя учетной записи";
"Ошибка в задаче MCVSurveyReminder2. Недопустимое имя учетной записи";
И.Т.Д.
Причем самих задач MCVSurveyReminder[1-4] и MCVRegistrationReminder[1-4] в планировщике не видно.
В реестре же в разделах:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks]
и
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree]
записи MCVSurveyReminder и MCVRegistrationReminder присутствуют.
После удаления этих записей из реестра сообщения об ошибках в планировщике исчезают, но система перестает работать стабильно - в частности, пропадает языковая панель, и невозможным становиться переключение языков ввода, что вообще не поддается никакой логике. Вернуть языковую панель средствами панели управления не получается, помогает только восстановление системы, либо ручной запуск ctfmon.exe.
Помогите разобраться.
Есть еще одна проблема с ноутбуком - самопроизвольный выход из ждущего режима. Случайное нажатие клавиши исключено, так как крышка при этом закрыта. В планировщике просмотрел все задания, поле "Пробуждать компьютер для выполнения задачи" нигде не отмечено. Тем не менее, иногда компьютер самопроизвольно просыпается (периодичности установить не удалось). Особенно неприятно, когда при этом ноутбук находиться в сумке где-нибудь в багажнике жарким летом. Мало того, что батарея разряжается, так он еще и перегреться может в отсутствие вентиляции. Прошу советов по изложенным проблемам.
2 ОТВЕТ 2
LonelyStranger
Посетитель
Почему бы не попробывать сделать следующее.
1. Скачать ACRONIS под дос.
2. Сделать полный образ существующего диска с вистой.
3. Сделать downgrade на windows xp.
4. Наслаждаться жизнью и довольно таки приемлемым качеством системы.
Если что-либо не устроит, восстановить обратно висту из образа тремя кликами мыши, минут за 20.
Если вышеописанное не интересует, то советую попробывать почистить висту при помощи утилит:
1. Uniblue RegistryBooster
2. Uniblue SpeedUpMyPC
3. AusLogics BoostSpeed.
JLive
Посетитель
Проблема с планировщиком заданий решена путем установки патча программы MCV: http://club.vaio.sony.co.uk/clubvaio/gb/en/myclubvaio/patch/
