отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
проблема с записью дисков
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
m-bass
Посетитель
добрый день.
проблема такая: пытался создать диски восстановления, на 6% выдает ошибку о невозможности записи, тык же пытался записать образ windows7 через nero7, alcohol 120% тоже записывать не хочет и выдает ошибку, болванки использовал Sony загубил уже 12 штук. ноут VGN-FW4ZRJ/H
в чём проблема? нужно привод менять?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Moozg_ru
Опытный
А диски, что сгубили, были от одного производителя? Если да, то попробуйте использовать другие. Может влиять формат диска (RW или ROM(2 для восстановления предпочтительнее)).
мой блог - moozgru.wordpress.com
4 ОТВЕТ 4
Moozg_ru
Опытный
m-bass
Посетитель
все диски были sony DVD R
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день.
Диски восстановления записываются с помощью специальной программой ,которая находится в Центре восстановления Vaio .Так же записать образ можно с помощью Акронис .Такие как неро или другие не создают и не пишут образ данной самой системы.
И чтобы не портить кучу дисков ,купите DVD-RW парочку и пробуйте .Скорость при записи образа должна быть не выше 1х4 и желательно с проверкой,иначе будут выходить ошибки записи.Оно конечно дольше ,но за то надежнее.
Похожая тема...
https://www.sony.ru/discussions/thread/143494?tstart=0
Message was edited by: klopio
m-bass
Посетитель
да, конечно, диски восстановления я записывал через "центр восстановления VAIO", сторонние программы использовал для записи образа windows7 на диск. Но, в любом случае, проблема решена покупкой болванок Verbatim.
спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему.
