- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
VPCEH3P1R/W ошибка (E-LAN-004)
Ноутбук плохо принимает интернет.Подключаю кабелем напрямую.Тип соединения PPPOE.Единственная зацепка,это обнаруженная VAIO CARE ошибка (E-LAN-004).
Извините,случайно не в ту тему запостил.
Message was edited by: Inferno_Phantom
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет.
Попробуйте переставить драйвер интернет .
Возможно не правильно настроили соединение PPoE ,на этоим многие собаку сьели ,проверьте соединение например другим ноутом или компом .
Посмотрите в диспетчере устройств неизвесные есть и работает ли драйвер интернет , он находится в отделе сетевых адаптерах ?
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
PPPOE настройки?Я там ничего не трогал,просто ввёл пароли.
В диспетчере всё в порядке.
Проверенно работает на пример на третьей соньке.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Inferno_Phantom wrote:
Ноутбук плохо принимает интернет...
Такой способ описания проблемы, по информационной ценности, примерно равен фразе: "чтой-то я себя сегодня плохо чувствую".
Если вы, создавая тему, расчитываете получить более-менее дельные советы, то наберитесь терпения и макс. подробно опишите, что нам следует понимать под словами "плохо принимает...":smileywink:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Коллега ActuatedDrake юзеры слабо понимают/представляют что сетевые настройки а с ними и их траблы "это такое/такие дебри"
там где и "посвящённый ас" утонет и не выплывет.:smileysilly:
Так что коллега ActuatedDrake ждём дополнительные пояснения...
Но здаётся Мне что их не последует.....
Потому что для этого любым провайдером предусмотренна "платная или бесплатная" услуга по настройке сетевых интерфейсов.
Message was edited by: kaktys3431
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Все так уважаемый kaktys3431. Но до того как, возможно, потребуется "блуждать в дебрях", хорошо бы, собравшись с мыслями, попробовать хотя бы описывать происходящие проблемы.
В данном случае автор упоминает такие слова как РРРоЕ и диспетчер оборудования, т.е. явно смог бы сообщить по поводу соединения с ИНЕТ несколько больше чем "плохо работает...".
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Под "плохо принимает" подразумеваю.
Через 10-20 попыток интернет подключается,но сигнал больше отправляет,чем принимает.А если и везёт,то заходя в INTERNET EXPLORER загружается первая страница(сайт сони).Или же если захожу через ссылки ноутбука на яндекс или скайп,то дело дальше не продвигается.
Похоже соединение,хоть и случаются,удерживаются они не долго.
Провайдер ничем не помог.Прислал мастера с роутером.Тот повозился с ноутом 1,5 часа,и сказал я не знаю что сделать.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
1: Так было с самого начала при выходе в ИНЕТ через данного провайдера?
2: Если 1: =НЕТ, то при каких обстоятельствах началось?
3: Файервал используется от какого антивир.пакета? Проще говоря какой антивир.пакет (ы!) установлены/удалялись/заменялись?
4: Версия ОС (полностью)?
5: Знакомы ли вы с встроенными в ОС средствами диагностики "Сеть и Интернет"?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
1.На ноутбуке да,а вот с третьей соньки всё работает.
2.Подключение на ноутбуке.(проверял на других ноутбуках всё работает)
3.Файервал стандартный виндовс.Антивирус McAfee стоит на ноутбуке,он был при покупке на нём,даже не активировался(т.к. активируется через интернет)
4.Windows 7 Домашняя расширенная 64 рязрядная Service pack 1(стояла при покупке)
5.Это в "Центр управления сетями и общим доступом",там в "Изменение сетевых параметров" есть пункт "Устранение неполадок"?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Удалите McAfee и посмотрите как будет .Для удаления есть спец программа для этого антивируса ,он есть на их нем сайте .
- « Предыдущий
- Следующее »
