Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
j'ai acquis récemment une TV 32RE400, et j'essaie d'inscrire un HDD pour enregistrement , tous mes HDD USB 2 et 3 sont refusés à l'inscription, même après avoir fait la MAJ avec la version v9.965 (version instillée à l'achat V9.959.1000).
J'ai, je pense, avoir suivi la procédure préconisée HDD Rec, HDD 650 / 350 Go en FAT32 / exfat / NTFS, la seule information que je ne sais pas vérifier c'est la consommation <= de 500 mA.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Merci
Par contre je suis interpellé par cette possibilité d'enregistrer sur un HDD connecté sur un port USB situé en haut de la TV comparativement à une clé USB, vu la longueur du câble du HDD comment faire tenir cet HDD
Effectivement pas très cohérant tous ça, et pas mal de contradictions au niveau des formats pris en charge
Eventuellement avez vous essayer avec d'autres câbles usb??
Par contre j'ai vu qu'il existait des câbles USB de différentes longueurs😉
Bonsoir mimidu60,
Je pense qu'il est préférable de vérifier avec l'assistance dans ce cas: https://bit.ly/2oCYGVR.
Cordialement,
Cappu
j'ai pris contact avec le support (voir les liens ci-dessus)
Mais j'affectionne beaucoup les forums, c'est je pense plus convivial, et, très souvent instructif.
je ne connaissais pas ce lien,
je vais le tenter de façon parallèle et vous tiendrais au courant (si il y a un résultat)
Cordialement
mimidu60
Bonjour, oui j'ai vu cela
Par contre j'ai plusieurs types de connexion sur HDD, et j'ai eu un contact avec un vendeur qui m' a informé qu'il y avait des câbles qui ne correspondaient pas avec MON type d'utilisation.
mes câbles USB ont été vendus avec mes HDD et ils ne sont pas très grands (entre 30 et 40 cm), et, les 3 que j'ai essayé n'ont pas le même type de connexion USB
HDD intenso
USB sata
USB connics
voici les 3 types
Cordialement
mimidu60
Bonjour à toutes et tous
Je viens de régler mon pb, et je pense qu'il est normal de vous informer par correction
1) question posée au support il y a déjà qq temps ( clé usb ou HDD (mentionnée dans la doc) au support)
2) Réponse donnée par le support
3) Info de l'enregistrement sur la doc
4) suite des investigations
après plusieurs galères de test HDD FAT32 /exfat etc, après un contact avec mon vendeur (GSB ) qui m'a conseillé de le faire avec un clé USB ce que j'ai fait dans un 1er temps avec une USB3 16 Go j'ai eu un rejet pour la capacité avec le motif (doit être > 32 Go) j'ai donc pris une 128 Go formatage en FAT32
5) inscription du ""HDFD""
j'ai fait un test d'enregistrement (depuis la chaine 5) et ça fonctionne, dommage on ne peut les visualiser que sur la TV
Dommage que mes photos ne soient pas présentées comme il faut
Bonsoir;
Merci!! pour le retour
