Partagez votre expérience!
Bonsoir à tous ,
désagréable surprise cette nuit avec ma TV KD55 XF9005 achetée chez Darty en Nov 2020.
L'écran s'est éteint et depuis un clignotant rouge est apparu (clignote rouge 4 fois à chaque fois) J ai procédé au reset d usine et à de nombreuses tentatives de de rallumage après avoir tout débranché mais en vain . L image revient quelques secondes mais l ecran s éteint à nouveau avec le même clignotement.... une intervention est prévue dans 5 jours à mon domicile mais qui devrait aboutir à un retrait de l appareil. Ce type de pannes semble assez fréquent pour cet appareil , et j aimerai en connaitre l origine (souci carte mère ? ) Y a t il une solution ou une manipulation qui me permettrait de résoudre le souci ? Au bout d un an ça fait un peu rapide pour tomber en panne .
Merci d'avance pour votre aide
Bonsoir MOMS005,
Si vous avez essayé cette manip 5 fois : https://bit.ly/3ppX1UD.
Donc, seul le diagnostic d'un technician peut définir la racine du souci.
Bonne soirée,
LVR
Bonjour @MOMS005
Comme indiqué dans le manuel et mentionné dans plusieurs posts sur ce forum (non, vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème...) le nombre de clignotements de la LED rouge indique le type de panne.
Lisez par exemple
Comme d'habitude, les manuels publiés par SONY sur le site ne sont que peu d'utilité (voir ici, manuel de référence page 16) :
Comptez le nombre de clignotements (l’intervalle est de trois secondes).
Réinitialisez le téléviseur en débranchant le cordon d’alimentation secteur pendant deux minutes, puis remettez le téléviseur sous tension.
Si le problème persiste, déconnectez le cordon d’alimentation secteur et contactez votre revendeur ou un Centre de Service Après-Vente Sony en indiquant le nombre de clignotements la LED d’éclairage.
Par contre, le manuel de service du modèle donne l'explication correspondante, mais voilà, il est jalousement gardé par SONY. ☹️
Vous trouverez cependant ici le manuel de service du modèle KD55X9005C (probablement très similaire au vôtre), et en page 8 vous avez la signification des 4 clignotements de la LED rouge.
