Réglage volume SPDIF sur KD-55XH8096
deuchman
Nouveau
J'ai connecté mon home cinéma en SPDIF sur la TV : ok, pas de soucis de son.
Seulement, lorsque je modifie le volume du son depuis la télécommande de la tv, aucune action sur le volume réel... il faut que j'agisse sur le home cinéma pour modifier le volume.
J'ai beau "jouer" avec les paramètres de la TV, rien n'y fait.
Est ce normal ? Comment puis-je faire pour que le volume soit géré par la TV directement ?
Merci de votre aide,
JB
1 RÉPONSE 1
Glaculok
Leader
Bonjour @deuchman ,
Le signal SPDIF c'est uniquement le signal audio numérique qui est transféré vers le home cinéma. C'est le home cinéma qui converti ensuite ce signal numérique en son analogique (2.0, 2.1, 5.1, DTS, ... en fonction du format) et donc le volume sonore n'est pas géré par la TV sur cette sortie (idem avec une sortie line ou optique) ...  volume uniquement par la télécommande du home cinéma.
Peut être avec la liaison en hdmi (si la tv et le home cinéma sont compatible avec la fonction commande hdmi).
Cordialement.
