Condividi la tua esperienza!
Buongiorno a tutti,
Ho da poco acquistato un tv sony kd55xf8596, ho un problema di collegamento tramite hdmi arc xon la soundbar samsung hw h450.
Ho collegato il tv e la soundbar tramite hdmin nelle rispettive porte arc, ma non si sente nulla. Collegabdo il cavo ottico invece funziona correttemente.
Con android 7 si collegavano, funzionavano ma allo spegnimento della tv non si riconoscevano più, allora dovevo scollegare le alimentazioni x un minuto, ricollegarle e riandavo, ma allo spegnimento swmpre lo stesso problema.
COsi ho provato ad aggiornare android ad oreo, ma ora non funziona per niente.
Avete consigli? Ho giá resettato le impostazioni di fabbrica.
Grazie
Manolo
Dal tv posso solo scegliere autoparlanti tv o sistema audio, o c é un altra voce che devo settare?
"Nel caso in cui il sistema audio non sia compatibile con il Dolby Digital o DTS, impostare [Impostazioni] — [Suono] — [Uscita audio digitale] su [PCM]."
Verifica che l'impostazione non sia PCM...
Manolo
L opzione é su auto1, ma con il cavo ottico funziona correttamente, é con hdmi arc che non funziona! C é qualcosa di particolare da settare?
@Marchino82 ha scritto:con il cavo ottico funziona correttamente, é con hdmi arc che non funziona! C é qualcosa di particolare da settare?
In realtà è proprio quello che ti sto indicando, non c'è molto oltre le impostazioni di cui ti ho già scritto, forse è la barra che prende l'audio da Ottico e non da HDMI? Non dovresti avere modo di selezionare l'ingresso?
Manolo
In teoria dovrebbe funzionare solo con lhdmi, e se riconosciuta correttamentw dovrebbw abilitarmi "tv arc" sulla soundbar, ma questo non avviene. Se tolgo il cavo ottico non c e modo di swntirw l audio con la soundbar!li ho lasciati collegati enteambi ora pwrché cosi con l hdmi la barra si spegne ed accwnde con la tv e con l ottico sento!
Manolo
Ho letto di attivare il controllo hdmi, ma nelle impostazioni della tv non trovo la voce, sai indicsrmi dov é?
Nei TV Sony si chiama BRAVIA Sync:
[Controllo BRAVIA Sync], premere il pulsante HOME, quindi selezionare [Impostazioni] — [Ingressi esterni] — [Impostazioni BRAVIA Sync] — [Controllo BRAVIA Sync]
Manolo
