annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Malfunzionamento Premium Cam
profile.country.IT.title
Trentreznori
Esploratore
Salve, ho un Sony  KD-49XE8096 che fino a qualche settimana fa "leggeva" senza problemi la Premium Cam che uso per il digitale terrestre sky.  Invece da qualche giorno in pratica sui canali Sky mi compare la scritta canale criptato. Qualche volta è capitato che cambiando da canale in chiaro a quello criptato, dopo un po' di tempo il canale era tornato visibile, invece negli ultimi giorni in pratica è quasi sempre fisso: canale criptato 😞
Le ho provate un pò tutte; ho anche ripristinato la cam ai valore predefiniti, ma la cosa strana è che in pratica una volta ripristinata, i canali diventavano di nuovo visibili, ma per soli 4-5 minuti passati i quali mi ricompare il messaggio di canale criptato. Ho effettuato anche, tramite il sito Sky, alla riattivazione dei diritti di visione, ma niente, la procedura va a termine normalmente, ma i canali rimangono non visibili. Ho provato la scheda in altro decoder, e funziona regolarmente; mentre invece ho provato Cam e scheda in altra Tv e mi dava gli stessi problemi, anche se, stando sintonizzati per un bel po' di tempo su un canale criptato, il canale stesso è poi tornato visibile. Non so se mi sono spiegato :yahoo:
Evidentemente quindi, deve essere un problema di Cam. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso tipo di problema?? C'è modo di recuperare la Cam o è necessario comprarne una nuova?? Che sia un problema della tv??
Grazie
3 RISPOSTE 3
Marino.Manolo
Credo che la risposta tu l'abbia avuta provandola in un'altra TV.
Manolo
Silvestro76
Membro
queste cam sono una sola...ogni tanto si bruciano..ne ho cambiate gia due spendendo diversi soldi..poi ho risolto comprando un decoder esterno amiko a pochi euro legge tutto e va da dio da diversi anni
Trentreznori
Esploratore
Infatti 😞
mi sa che si è bruciata o sta quasi per morire :slight_smile:
il fatto che vorrei evitare di colegare un decoder esterno, conaltro temecomando.
