annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Streaming locale con problemi su KDL-50W808C
profile.country.IT.title
gaetano33.
Esploratore
Premetto che condivido dei file video caricati su HD usb3 collegato su un router (TIM HUB) e condiviso in rete.Prima guardavo i film con l'app KODI senza alcun tipo di problema, ora da qualche giorno non so di certo riscontro dei problemi di fluidità a tratti si blocca per riprendersi, e sinceramente durante la visione di un film queste interruzioni sono fastidiose.Ripeto prima non avevo questo problema, qualcuno riscontra lo stesso problema.
6 RISPOSTE 6
Marino.Manolo
Perdona la domanda banale ma hai semplicemente provato a riavviare il Modem/Router?
Manolo
gaetano33.
Esploratore
Sisi, tutte le prove più banali le ho fatte.
Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
Marino.Manolo
Hai anche riavviato Android TV, parlo quindi del Sistema Operativo non del televisore, ma Tenendo premuto il tasto Power/OFF sul telecomando? Il passo successivo è quello di riportare in TV alle condizioni di fabbrica ma in questo caso perderai tutti i settaggi. Per quanto riguarda la rete ti suggerirei anche, se non è già impostato in questo modo, di utilizzare un indirizzo IP fisso per il TV. Invece per Kodi, magari questo fallo prima del ripristino alle condizioni di fabbrica, dalle impostazioni del TV puoi eliminare la memoria Cache ed i Dati.
Manolo
gaetano33.
Esploratore
si tutto fatto ma il problema persiste.
Marino.Manolo
Il problema fluidità potrebbe essere causato anche al Canale del Wi-Fi, dal Router potrei cambiarlo scegliendone uno tra i meno congestionati se te lo mostra altrimenti seleziona uno tra 1, 6 o 11.
Manolo
Marino.Manolo
Dovresti poter anche usare la connessione a 5 GHz, è attiva sul Router? Se non c'è troppa distanza tra Router e TV e non ci sono ostacoli potresti avere un enorme miglioramento.
Manolo
