- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Добрый день,
ещё один вопрос по этой модели ТВ.
на данный момент имеются скаченные блюрэй диски, которые я по FTP, DLNA или Upnp воспройзвожу на телевизоре через встроенный плеер или через VLC (если блюрик 4К, то в стандартном плеере воспройзводится с лагами).
проблема в следующем: при открытии папки с контентом блюрэя приходится искать и запускать конкретный m2ts файл из папки SREAM. После этого кино начинается, но в плеере VLC отсутствует функционал перемотки (вперед-назад а также включение с конкретного времени, например с середины фильма).
Есть ли плеер для этой модели, который может воспройзводить блюрэй стандартно (меню,выбор глав и тд и тп). В плэйсторе нашел MXPlayer, но он вообще почемуто шару не видит нивкакую.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Софтовых плееров с возможностью полнофункционального воспроизведения (с меню) полных копий/рипов БД и ДВД нет, это связано с защитой авторских и интелектуальных прав, т.к. делать такие копии и размещать их в интернете для свободного скачивания незаконно. По законодательству вашей страны за это можно налипнуть на крупный денежный штраф или попасть за решетку на десяток другой лет.
Хотите диск с меню покупайте плеер и оптические носители, либо медиаплеер на линуксе, там это еще возможно.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
m2ts формат транспортного медиапотока, в нем организовать перемотку достаточно сложно. Если бы было по другому, уже давно бы сделали.
Попробуйте конвертировать m2ts в MKV, возможно с поспроизведением MKV софтовые плееры будут справляться гораздо лучше.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
понял, а насчет этого есть конструктивные идеи кроме пары десятка лет тюрьмы? :D---->После этого кино начинается, но в плеере VLC отсутствует функционал перемотки (вперед-назад а также включение с конкретного времени, например с середины фильма)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Во, спасибо боьшое, теперь все понятно
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@guka.shubladze написал (-а):
... но в плеере VLC отсутствует функционал перемотки (вперед-назад а также включение с конкретного времени, например с середины фильма) (?
... между прочим: минималистичный экранный интерфейс современных медиаплееров - обычное дело, поскольку "заточен" он под такой манипулятор, как мышь (для несенсорных экранов), с помощью чего интуитивно просто переместить ползунок прогресс-бара в нужную временную позицию .
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
