отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Тормозит пульт телевизора после обновления ПО
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
sermolovich
Исследователь
После обновления ПО до версии  PKG6.2858.0082 EUA телевизора KD-43XE8096. Пульт практически перестал работать. Работает буквально минуту после перезагрузки. В чем может быть дело?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SonySupportRussia
sermolovich, можно, конечно, проверить работу пульта и таким образом, как вы указали, если есть такая возможность.
Можно проверить работоспособность пульта и другим образом:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00025283
Но, возможно имеет место быть программная неисправность телевизора.
Выполните сброс его настроек, отключив периферийное оборудование и антенны:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00122829
5 ОТВЕТ 5
SonySupportRussia
sermolovich, добрый день.
Срабатывает ли индикатор устройства (LED-подсветка в нижней части телевизора), при нажатия на клавиши пульта?
sermolovich
Исследователь
При нажатии на кнопки пульта никакая подсветка на телевизоре не срабатывает.
Сразу после обновления кое-как пульт работал, потом он стал работать только после перезагрузки телевизора и то, некоторое время. Теперь и перезагрузка не помогает.
Также можно было оживить пульт следующим образом:
Вариант 1:
 - нажать кнопку которая преобразует речь в текст
 - сказать что нибудь (происходит поиск на YouTube)
 - нажать Back
 - пульт работает
P.S. Вроде в обновлении фиксили какието проблемы в работе пульта, возможно криво что-то сделали?
Батарейки в пульте новые.
Если вдруг дело в пульте, как узнать что именно в нем дело? Можно ли попробовать другой пульт? Или мой пульт на другом телевизоре?
magvld
Специалист
Пробовали делать сброс ТВ к заводским настройкам?
SonySupportRussia
sermolovich
Исследователь
Прверил пульт вот этим образом https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00025283, оказалось не работал. Достал и вставил батарейки и пульт заработал волшебным образом. Странное поведение. Спасибо всем за советы.
