отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Комп не видит видеокамеру Sony DCR-TRV285E
profile.country.RU.title
LevTushkanov
Исследователь
Комп не видит видеокамеру Sony DCR-TRV285E. Подключаю через USB. В диспетчере устройств ничего не изменяется. Думал - драйвер установить, но на сайте производителя для этой камер предлагается скачать только PlayMemories. По команде "Импорт", если я правильно понял, она должна захватить изображение с видеокамеры, и прсит подключить кабель данных USB к какмере и включить питание. Сделал - но прога не показывает - что что-то обнаружено. Что делать?
4 ОТВЕТ 4
SK-Hardwired
Потоковая передача с miniDV/D8 камер по USB не поддерживается в Windows 7 и более поздних версиях.
Нужно пользоваться подключением по i.Link (firewire, IEEE1394) - там видео передаётся в принципе и в самом высоком качестве.
Подробности - тут
Добра Вам!
LevTushkanov
Исследователь
В инструкции к DCR-TRV285E -https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/2515/25152611M.pdf, указано на странице 61:
ПОТОК USB
Для     TRV270E/285E:
Можно подсоединить к видеокамере кабель USB (прилагается), чтобы
просмотреть изображение, отображенное на экране видеокамеры или
компьютера (функция потоковой передачи по соединению USB). Для
получения подробной информации см. “Руководство по началу
работы” на прилагаемом диске CD-ROM.
ВЫКЛ
Отключение функции потоковой передачи по соединению
USB.
ВКЛ
Включение функции потоковой передачи по соединению
USB.
- Это говорит о возможности использования видеозахвата по USB. Что скажете?
Если не трудно, ещё вопрос:
Я использую видеозахват посредством FireWire, но камера страдает грешком - при простое, при отсутствие состония записи на кассету, камера произвольничает - стартует тесты. Запись не включается - кассеты я не использую, естественно, но как-то не понятно - неужели нет возможности выключить эти тесты? Дополнительно, если можно, это-же надо будет настройки сохранять, а аккумулятор я не использую - выключаю камеру при простое. Будут ли сохраняться настройки?
LevTushkanov
Исследователь
Можно ли этой видеокамере приделать внешний мирофон? Возможно ли в качестве внешнег микрофона использовать электретный? Другими словами - выводит ли камера на канал микрофона питание?
viponline
Участник
Проблема не в камере а в пк,это можно решить открыть панель управления/оборудование звук/устройства и принтеры/добавление устройства и делее ос автоматически подключит устройство в данном случае вашу камеру
