Делитесь своим опытом!
Проблемы с запуском программы. Установка на комп без проблем. Щелкаю по значку программы - ничего не происходит, программа не запускается. Пробовал переустновить, результат прежний. В чем проблема? и как ее решить?
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок был немного изменен, для того чтобы пользователи быстрее поняли суть проблемы. С уважением, модератор.
Решено! Перейти к решению.
Попробуйте зайти в систему от имени Администратора , отключить антивирус, скачать обновление на рабочий стол и переустановить программу.
Message was edited by: ashas09
У меня тоже самое подключил фотик DSC - WX50 к компьютеру. Загрузил Play Memories Home он установился и вроде бы все нормально, но он попросил обновление ну я обновил. И после обновления он не включается выдает ошибку. При удалении с компьютера (кстати очень тяжело удалить с компьютера) все равно не может заново установится с фотика пишет мол "уже установлено" хотя уже нет на компе!???. Наверное прописывается где-то в памяти. Мне то уже все равно можно фотки и так перекидывать но обидно. Это огромная ошибка SONY!
Я все понял мне нужно было его удалить из "удаление программ" и все :smileyhappy:. Потом снова запустить инсталяцию с фотика :smileyhappy:.
Message was edited by: Thestorozhuk
Проблемы с запуском программы. Установка на комп без проблем.После установки щелкаю по значку программы, программа начинает запускаться. но в конце загрузки происходит сбой компьютера, -компьютер начинает перезагружаться.
Всему виной виртуальный диск, его следует отключить
Действительно, отключил виртуальный диск и софт запустился.
Не понятно, ведь у более ранних версий не было такой болезни.
Тоже самое, не запускается. Переустановил на последнюю версию 5.1.00 и тоже не запускается, выдаёт следующее:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: PMBBrowser.exe
Версия приложения: 10.1.0.12260
Отметка времени приложения: 567d7c2e
Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385
Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bdb3b
Код исключения: c015000f
Смещение исключения: 00084401
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Стоит Win 7 64 бит, не обновляю со дня установки. Если проблема из-за отсутствия каких то обновлений Виндовс, то какие критичные обновления нужно поставить, чтобы программа заработала снова?
Была подобная проблема. Попробуйте запустить из Safe Mode with Networking. Если все пройдет нормально, то расскажу как решил.
В безопасном режиме программа запустилась и работает. Что нужно в таких случаях делать?
