Partagez votre expérience!
COMMENT METTRE EN CONNECTION LA TABLETTE SONY AVEC LA LIVEBOX? MERCI D AVANCE;
Bonjour
Il faut que tu ailles dans paramètres>sans fils et réseau>paramètres wifi.
Si tu a activé la wifi, ta livebox devrait s'afficher. Appuie longuement dessus puis va dans "modifier le réseau". Là, tu tapes le code qui est sur l'étiquette sous ta livebox (ainsi que sur la boîte) sans espaces.
Il ne te restes plus qu'a appuyer sur "se connecter au réseau".
Si tu as une ancienne livebox en "livre ouvert" et que ça ne marche pas, il te suffit d'appuyer sur le bouton en dessous de la livebox lorsque tu te connectes au réseau afin que la synchronisation se fasse.
J'espère que ça t'aidera.
bonsoir, merci de ta reponse. on va essayer somme tu ns l'a expliqué. J'espere que ça marchera. ns te tiendrons au courant du resultat. Merci d'avance.
Pas de problème, n'hésitez pas à me faire part d'éventuels problème de connection, j'espère que ça marchera, parce qu'une tablette sans internet,... ^^
