Hallo!
Ich möchte gerne die SLT-A58 als Studiokamera benutzen. Dazu habe ich das Problem das ich über HDMI kein Vollbild bekommen, bzw. Details zur Aufnamhe ausgeblendet werden müssten.
Ich habe unter Disp alles probiert, aber komme nicht weiter.
Kann mir jemand helfen?
Hallo brischalker,
Herzlich willkommen in der Community von Sony!
Meines Wissen lassen sich die Displayeinblendungen nur während der Wiedergabe vollständig ausblenden.
Schöne Grüße
Hallo, deine Kamera sollte über ein clean HDMI out verfügen. Nur dann ist es möglich das Menü abzuschalten.
Das geht aber nicht mit der DISP-Taste. Die Einstellung findest du im Menü!
HDMI-Infoanzeige
Damit wählen Sie, ob die Aufnahmeinformationen angezeigt werden, wenn dieses Produkt und das
Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel (getrennt erhältlich) verbunden sind.
1. MENU → (Einstellung) → [HDMI-Infoanzeige] → gewünschte Einstellung.
Menüpostendetails
Ein (Standardeinstellung):
Die Aufnahmeinformationen des Wiedergabebilds werden angezeigt.
Aus:
Die Aufnahmeinformationen des Wiedergabebilds werden nicht angezeigt.
Diesen Menupunkt hat die Kamera leider nicht.
Alternative?
Vielen Dank!
ich habe das gleiche Problem. Gibt es dazu eine Lösung?
Vielen Dank und schöne Grüße
Kai
Hi, bei meinen Kameras gibt es einen Menüpunkt unter HDMI, dort kann ich einstellen ob nur das saubere Bild oder auch Menüanzeigen oder Funktionen über HDMI ausgegeben werden. Ist bei a7s und A99 so.
Bei der a58 kann ich es leider nicht sagen mangels entsprechender Kamera 😉
Lg
Hallo brischalker,
ich habe sowohl die alpha 58K als auch die alpha 57K vor mir liegen und kann keine Möglichkeit finden, einen vollen 16:9 Output ohne Menüeinblendungen zu bekommen.
Es bleibt bei 4:3 mit Letterbox-Balken oben und unten, so wie in deinem Start-Post gezeigt.
- Nic
