Hi Sony users
I installed recently a KDL-37 Ex 52..., together with an UWA-BR 100 in order to have WiFi connection via a Fritzbox 3750 to tne Internet.
Prinziply it works, I have acces to Mediatheks using hbbTv. Unfortunately a movies stop after one minute for about 30 seconds before it continious.
Question: What can I do in order to receive the complete stream whithout interruption?
Thanks for help.
karlfranz
Gelöst! Gehe zu Lösung.
HI,
gutes Englisch.
Ein wenig eingedeutscht ... aber man versteht es.
Wenn die Filme mittendrin stoppen, wird der Film gepuffert, was widerum bedeutet, dass das WLAN Signal schwach, die Geschwindigkeit gering oder das Signal instabil ist.
Da mir keinerlei Probleme mit dem UWA-BR100 in diese Zusammenhang bekannt sind und die Verbiindung steht, ist ein Defekt am UWA ausgeschlossen.
- Router näher an den TV
- WLAN Repeater zwischenschalten
- anderen Router testen
- schnellere Internet-Verbindung bestellen (16000er Minimum
- Telekom-Firma bitte, für Stabilität der Leitung zu Sorgen
Den kompletten Stream kannst du nicht "vorpuffern". Dafür ist der TV nicht ausgelegt. Der hat keinen "flüchtigen Speicher" wie ein PC, der munter jedes Youtube Video erstmal puffert. =D
Welchen Internetanbieter hast du?
Kann man an deinem Router das WLAN Signal "überwachen"? (Stabilität, Timeouts, ...)
Welches DSL hast du?
Welchen WLAN Standard ntutz der Router?
Viele Grüße
Sounds like a Internet speed or buffering problem, but I've moved the thread to the German boards as it might be something to do with HbbTV which isn't used in the UK, so might get better support here.
Thanks
HI,
gutes Englisch.
Viele Grüße
