Hallo Community, hallo Support,
mein KDL48W585B ist seit einigen Tagen nicht mehr nutzbar.
Nach "stromlos" startet er neu, nach 45 sec startet er wieder und wiederholt dies mehrfach, dann geht er aus und blinkt 8 x rot.
Von der Fernbedienung nach dem Neustart für wenige Sekunden ein Kommando Programm +/-, Lautstärke +/- akzeptiert, danach kommt "Bitte Warten" bis zum nächsten Neustart nach 45 sec.
Ebenso ist die Akzeptanz von den Festtasten am Gerät wie oben begrenzt.
In ein Menü (Home) zum Zurücksetzten komme ich nicht.
Wenn ein Eingang angeschlossen ist, wird Bild und Ton für die o.a. Zeit von 45 sec wiedergegeben.
Somit ist gewährleistet, dass die TV-Wiedergabe grundsätzlich funktioniert.
Es ist gewährleistet, dass die Fernbedienung grundsätzlich funktioniert.
Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Softwareproblem, das ich nicht gelöst bekomme.
Gibt es jemanden der hier helfen kann?
hatte selbiges Problem beim 815B. Schau mal hier rein
Offensichtlich gelangen einige TV nicht mehr auf die Server und dann passiert genau das. Trenne LAN vom TV bzw. stelle das integrierte WLAN/Wifi aus, dann sollte der TV wieder funktionieren. Nur nicht mehr smart.
