Hallo! Ich habe das Problem, dass einige Sender (3Sat, ZDFneo, ZDFinfo, BR-alpha, WDR-Bielefeld,Siegen etc.)
temporär nicht zu Empfangen sind. D. h. diese Sender gehen mal für ein paar Stunden, brechen dann aber wieder zusammen. Er zeigt mir dann an er hätte kein Signal. Dies kann aber nicht sein, weil all diese Sender auf meinen anderen Fernsehern ohne Komplikationen funktionieren. An der Satellitenschüssel kanns also nicht liegen.
Bei den Privatsendern taucht dieses Problem anscheinend komischerweise nicht auf.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
in der technischen Welt macht vieles manchmal keinen Sinn 😃
Wenn das Signal zu stark ist, kann das auch dazu führen, dass sich der Tuner "überschlägt".
Verbildlichung: Wenn du eine Schraube mit einem zu hohen Drehmoment anziehst, zerjackst du dir entweder das Gewinde oder die Schraube
Also nochmals .. teste mal bitte wenn möglich (Fernsehfachmann um die Ecke?!) ein regelbares Dämpfungsglied.
Kaufen muss ja nicht sein, ausborgen geht ja sicherlich auch.
Dann sehen wir weiter 😃
Viele Grüße
Es kann an der Leitung zum TV, LNB Ausgang, Signalstärke uvm. liegen.
Wie hoch ist die Signalstärke und Signalqualität wenn das Problem nicht auftritt?
Wenn beides 100% sind, könnte auch zu hohe Signalstärke zu den Aussetzern führen. dann kannst du mit einem Dämpfungsregler gegen wirken.
JaJunker
Also ich konnte bisher erst wieder Br- Alpha und die WDR-Programme sehen.
Die Signalstärke war bei beiden auf maximal, sprich auf hoch.
Die Signalqualität war jedoch bei alpha gerade mal Mittel und beim WDR zwar hoch, aber die Skala war auch hier nicht maximal ausgefüllt. Bei den Sendern die tadellos funktionieren waren beide Werte jeweils immer auf maximalem Wert.
ja da gibt's in der Tat viele Gründe.
- Antenne einfach mal checken und (wieder) richtig ausrichten
- LNB mal erneuern?
- Kabel erneuern?
Versuch's mal ggf. mti einem regelbaren Dämpfungsglied, das zwischen Kabel und TV Buchse geschaltet wird.
Ich vermute bald, dass das Signal zu stark ist und sich "im TV überschlägt".
Viele Grüße
Also es muss ja wohl eher an der schwächelnden Singnalqualität liegen. Bei den Sendern die ohne Probleme laufen war ja beides immer auf maximal. Das ergibt doch sonst keinen Sinn.
Viele Grüße
Vielen lieben Dank.:smileyhappy: Da hat es wirklich dran gelegen.
