- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo liebe Sony-Community :),
ich besitze einen sony kdl-37s5500 FullHD Fernseher und habe folgendes Problem: Ich habe meinen Lenovo G70-80FF über HDMI an meinen Fernseher angeklemmt. Die Ausgabeeinstellung beträgt 1920x1080p (60p Hz). Jedoch blinkt alle paar Minuten mein Fernsehr, d.h. er wird kurz schwarz und nach ca. 1 Sekunde erscheint das Bild wieder (manchmal mit der vom Fernseher angezeigten Auflösung in der Ecke, aber nicht immer).
Eine Fehlfunktion meines PCs kann ich zu 90% ausschließen, da ich bei einem anderen Fernseher (Grundig) keine diversen Probleme bei gleicher Ausgabeeinstellung habe.
Auch habe ich alle Treiber meines PCs aktualisiert, jedoch besteht das Problem ja schon seit ich diesen Fernseher habe.
Hat jemand vielleicht eine Lösung für dieses Problem parat?
LG M_Kronibaer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Gern geschehen.
vielleicht liebt der TV den Lenovo nicht......., Spass beiseite. Spannend wäre es für mich schon noch ob andere Geräte über HDMI mit dem Sony das gleiche Problem verursachen. Würde ich testen bevor ich den TV in Service bringe. Nicht dass die 10 andere HDMI Geräte anschliessen und alle funktionieren. Weshalb auch immer?
gruess Patrick
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo nochmal,
Ich vermute so langsam auch, dass irgendetwas mit meinem Notebook nicht stimmt. Ich habe mich mal an die Lenovo Community gewandt.
Bei weiteren Fragen zum Fernseher komme ich wieder auf dieses Forum zurück.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen allen ^.^
LG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo.
es scheint ein Problem des HDMI Ausgangs oder des Kabels zu sein. Der Fernseher kann für einen kurzen Moment das Signal nicht mehr erkennen und synchronisiert neu.
Daher bitte einmal das Kabel bzw. den Grafiktreiber prüfen.
Schöne Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Peter_S.,
vielen Dank für deine schnelle Antwort :).
Ich habe nun alle Treiber meines Notebooks überprüft und auch ein neues HDMI-Kabel mit 4K-Unterstützung besorgt, allerdings besteht das Problem noch immer und ich vermute so langsam, dass es am Fernsehr liegt.
Wenn Sie allerdings noch eine Möglichkeit oder einen Lösungsansatz haben, immer her damit :)!
MfG
M_Kronibaer
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
tritt das Problem denn auch mit anderen HDMI Geräten auf?
Ich nutze seit Jahren einen Sony TV als PC Monitor und kann keinerelei Probleme feststellen.
Wenn es der TV ist, dann sollte das Problem auch mit anderen HDMI Geräten auftreten.
Schöne Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo S_Peter,
der Sony kdl-37s5500 ist der einzige Fernseher, bei dem dieses Problem auftritt. Ich habe schon bei anderen Marken meinen Laptop angeschlossen (mit gleicher Bildeinstellung). Dort treten diese Probleme allerdings nicht auf :0.
MfG,
M_Kronibaer
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
eventuell liegt auch ein Defekt am TV vor - das möchte ich jetzt nicht ausschließen.
Hierzu solltest du den TV einmal im Service prüfen lassen.
Schöne Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi
hast Du es schon mal mit 50Hz versucht, hast Du bei der Grafikkarte mal mit 8-bit versucht?
gruess Patrick
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Mahola98,
wie stelle ich denn die 8-bit von der Grafikkarte ein?😁
LG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi
als freak denke ich sollte mann alles ausprobieren...... Ich hatte einmal einem Kollegen einen Sony Fernseher verkauft. Plötzlich hatte der TV Aussetzer mit schwarzem Bild. Irgendwann kam ich drauf, dass eventuell der Stromkreislauf schuld haben könnte! OK andere Steckdose gewählt et voila. Der Fehler kam nie mehr !!! einzige Schei.... war dass er ein Verlänerungskabel der Wand entlang ziehen musste.
Du siehst manchmal wissen wir nicht weshalb aber ein Versuch wäre es noch wert!
gruess Patrick
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich danke Ihnen beiden für die schnelle Antwort!
Ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert, allerdings kann ich bei meinem Notebook nur 32 Bit einstellen und Die andere Steckdose habe ich auch ausprobiert und es hat nicht funktioniert.
LG
