- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
65xe9005 Ton optischer Ausgang
Servus Gemeinde,
hätte eine einfache Frage, die von Sony einfach nicht beantwortet wird.
Kann der 65xe9005,von seinem internen Sat-tuner oder von der internen Youtube App, über den optischen Ausgang ein Dolby Signal ausgeben ? so das an meinem AV das rote Dolby Zeichen zu sehen ist ?
ARD-HD sendet in Dolby Digital, Testvideos auf Youtube in 4K und/oder Dolby müssten an dem AV Dolby anzeigen.
Es geht nicht !!! steht nur PCM drin.
Ja oder Nein ?
Einstellungen sind korrekt dank dreimaligen Fernzugriff von Sony, die haben nix gefunden. Wollten sich 2x drum kümmern und zurückrufen, Pustekuchen! Vorher wurde ich wärend des Gesprächs 4 mal rausgekickt...o.k. hatte seit 3 Tagen auch 8x angerufen...aber ich brauch eine Lösung sonst pack ich das Ding ein und ab zurück und a gscheiten TV gekauft...also der Support ist unter aller S...
Übrigens, wenn ich extern einen SAT Reciver oder meinen Blueray Player per HDMI anschließe und optisch aus dem TV in den AVR gehe - na siehe da, es funktioniert mein rotes Dolby zeichen ist da, selbst bei ARD HD funktioniert es.
Also alles was intern im TV ankommt SAT -Signale oder Streaming (z.B.youtube) kein Dolby nur PCM.
Extern per HDMI alles gut.
Jemand eine Idee ?
Sonst würde ich sagen Softwareproblem oder was defekt, dass konnte oder wollte der Support auch nicht sagen.
Danke für Info
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Die Mediatheken und HbbTV gehen meist bis maximal 720p25. Mehrkanalaudio sucht man da vergebens.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Kuschelmonschter schrieb:Die Mediatheken und HbbTV gehen meist bis maximal 720p25. Mehrkanalaudio sucht man da vergebens.
Ja, 720p. Wenn man nicht gerade DVB-T2 nutzt, ohnehin das höchstmögliche. Bei der Bildwiederholrate bin ich mir jetzt nicht sicher. 25p wären mir bei Fußball eigentlich aufgefallen. Zwischenbildberechnung hab ich meistens aus.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
fudden schrieb:
HbbTv wird wohl das nächste sein mit was man sich beschäftigen muss. Habe mir die ZDF Mediathek installiert weil wir letzte Woche was verpasst haben, kam nur PCM an, die Sendung war relativ scharf, ja ohne HD Logo.
Ist eigentlich nichts wo man groß Zeit aufwenden muss. Ist der TV im Netzwerk und hast du HbbTV nicht manuell deaktiviert, brauchst du nur den roten Button auf dem Geber drücken
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ach, was mir gerade eingefallen ist. Die Begrenzung ist Quatsch. Auf ZDF kann man die Bergretter sogar on 4k inklusive HLG HDR sehen und auf Anixe, bei mir ein SD Sender wohlgemerkt, hat sogar eine eigene UHD Rubrik in der HbbTv Mediathek.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das ist aktuell aber mehr die Ausnahme als die Regel. Aber natürlich tut sich auch in dem Bereich etwas. Hier eine typische ZDF m3u8:
#EXTM3U #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=189000,RESOLUTION=320x176,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_189_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=189000,RESOLUTION=320x176,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_189_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=436000,RESOLUTION=480x272,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_436_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=436000,RESOLUTION=480x272,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_436_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=736000,RESOLUTION=640x360,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_736_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=736000,RESOLUTION=640x360,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_736_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1456000,RESOLUTION=852x480,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_1456_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1456000,RESOLUTION=852x480,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_1456_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2256000,RESOLUTION=1024x576,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_2256_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2256000,RESOLUTION=1024x576,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_2256_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=3056000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.640029, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_3056_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=3056000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.640029, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_3056_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=56000,CODECS="mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_189_a-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=56000,CODECS="mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_189_a-b.m3u8?sd=10&rebase=on
'avc1.640029' ist H.264 High@4.1. Theoretisch ist 50p damit möglich. Bandbreite ist allerdings lediglich 3mbps...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Kuschelmonschter schrieb:Das ist aktuell aber mehr die Ausnahme als die Regel. Aber natürlich tut sich auch in dem Bereich etwas. Hier eine typische ZDF m3u8:
#EXTM3U #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=189000,RESOLUTION=320x176,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_189_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=189000,RESOLUTION=320x176,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_189_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=436000,RESOLUTION=480x272,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_436_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=436000,RESOLUTION=480x272,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_436_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=736000,RESOLUTION=640x360,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_736_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=736000,RESOLUTION=640x360,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_736_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1456000,RESOLUTION=852x480,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_1456_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1456000,RESOLUTION=852x480,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_1456_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2256000,RESOLUTION=1024x576,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_2256_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2256000,RESOLUTION=1024x576,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_2256_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=3056000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.640029, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_3056_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=3056000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.640029, mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_3056_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=56000,CODECS="mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_189_a-p.m3u8?sd=10&rebase=on #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=56000,CODECS="mp4a.40.2" http://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_v1@392878/index_189_a-b.m3u8?sd=10&rebase=on'avc1.640029' ist H.264 High@4.1. Theoretisch ist 50p damit möglich. Bandbreite ist allerdings lediglich 3mbps...
Du verwechselst da gerade ein paar Dinge. Das sind die verschiedenen Internet Livestreams des ZDF in unterschiedlichen Qualitätsstufen.
Die höchste ist logischerweise das Produktionsformat 1280x720@50p (eigentlich produzieren die in 1080i, aber das ist ein anderes Thema).
Die HbbTV Mediathek ist aber on demand. Das Nadelöhr der rückständigen Übertragungstechnik der ÖR ist hier zum Glück nicht gegeben. Die Produktionen die in höherer Auflösung produziert wurden, können in diesem problemlos im HbbTV verfügbar gemacht werden. Wie z.B. Die Bergretter und einige Terra X Teile.
Klar, das stellt noch die Ausnahme, aber ich gehe davon aus, dass das zukünftig noch mehr werden. Babylon Berlin könnte ich mit gut in 4k dort vorstellen.
Übrigens wird HbbTV noch sehr lange die einzige Möglichkeit sein, Produktionen der ÖR in mehr als 720p zu sehen. Denn erst 2020 soll die Videoübertragungstechnik der ÖR modernisiert sein. Leider sind auch dann lediglich 3G Videoverbindungen möglich. Das reicht dann leider auch nur 1080p50. Der Sprung bleibt ein kleiner.
4k im TV wird bei denen leider noch lange Zeit nicht möglich sein und falls, dann nur hochskaliert, wie jetzt schon bei DVB-T2. Da skalieren sie auf 1080p.
Lange Rede kurzer Sinn: das ist der Grund weshalb der von dir gezeigt Livestream nur in max 720p50 verfügbar ist.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich habe bei Dolby digital über optischen Ausgang beim abspielen von Festplatte ständig Probleme. Der Ton und das Bild springen. Dies tritt nicht auf, wenn ich als Ausgabe für Ton wieder nur den Tv einstellen.
Kennt dieses Problem noch wer?
Gruss
Alex
- « Vorherige
- Nächste »
