Festplattenempfehlung für KDL-32W705B
GELÖST
Sir.Prise
Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit den Sony KDL-32W705B gekauft und plane nun eine passende Festplatte dazu zu kaufen. Ich würde gerne wissen, ob es speziell zu dem Fernseher Empfehlungen gibt oder Dinge, die man besonders beachten soll.
Ist ein Festplattenrekorder vielleicht eine bessere Alternative als eine externe Festplatte?
Ich möchte auf jeden Fall Filme/Serien des TV-Programms aufnehmen können und wieder abspielen.
Da ich mich wenig damit auskenne, bin ich für Anregungen und Tipps dankbar.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
Hallo Sir.Prise,
Sony empfiehlt Festplatten von Western Digital.
Ich nutze an meinem W705B eine günstige Platte von Verbatim und sie läuft problemlos.
Worauf solltest du achten?
  • Die Platte sollte leise sein (meine Verbatim ist schon recht laut)
  • Die Platte sollte nicht zu schnell rotieren (7200Upm sind nicht erforderlich)
  • Sie sollte stromsparend sein
Noch ein wichtiger Hinweis: Filme, die du über den Fernseher aufgenommen hast können nur auf diesem Gerät wiedergegeben werden. Du kannst sie nicht am PC editieren oder an irgendeinem anderen Gerät nutzen.
Schöne Grüße
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,
wenn also mal alles geht , dann braucht man noch das hier :
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
     Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
     eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
     (Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
     In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet:  Sony -> Support) findest Du eine Über-
     sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Sir.Prise,
Schöne Grüße
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,
erfüllen:
gewechselt ist.
Hinweis: In manchen
Sir.Prise
@djkalle: Vielen Dank für deine Antwort.
Noch eine Verständnisfrage: USB 2.0 meinst du als Mindestvoraussetzung oder gibt es mit USB 3.0 wirklich ein Problem?
Sir.Prise
@Peter_S. Danke für die Hinweise!
