nach dem letzten SW Update reagieren alle Funktionstasten ( guide, home u.s.w.) erst nach etliche Minuten und auch dann muss ich ewig warten bis ich dann in den Menüs weitere Funktionen wählen kann. SW Reset und auch längere Zeit stromlos machen helfen nicht.
Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden, denn so macht es derzeit wenig Freude?!
Danke und Gruß
Hallo Andre,
nach etlichen Minuten? Meinst du nach dem Einschalten?
Bei meinem W756 ist alles sofort da.
Hast du schon einmal die Batterien in der Fernbedienung gewechselt?
Diese war schon häufiger die Ursache für ein träges Reagieren des TVs.
Schöne Grüße
Hallo Peter,
ja nach dem Einschalten. Powerknopf reagiert sofort, alles Andere danach eben sehr träge.
Ich probiere es mal mit neuen Batterien und berichte dann wieder.
Danke erst einmal für den Tip.
Gruß André
Hallo Peter,
scheint nun zu funktionieren. Auf die Idee mit den Batterien der Fernbedienung wäre ich nicht gekommen.
Besten Dank und ein schönes WE
André
