Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Fellflugzeug
Vielschreiber
@Pixelfehler  schrieb:
ferner ist mir noch aufgefallen, dass, im tonmenü unter av syc. die einstellung, auf "ein" (passen sie das video und audio timing immer an), merkwürdiges kontrast/helligkeitsblitzen bei szenenwechseln hervorruft.
wie eine toneinstellung derartigen einfluss auf das bild nehmen kann ist mir ein rätsel.
der lichtsensor ist übrigens vollkommen unbrauchbar, das einzig bessere am samsung neben der bedienung, die ist beim sammy auch besser, viel besser! ...und youtube in 4k 60hz hdr lief dort auch.
aber! das bild vom sony ist gigantisch und unschlagbar!
@Pixelfehler
hab den gleichen tv. das mit der sync einstellung und den lichtblitzen wäre ja der wahnsinn, wenn das tatsächlich miteinander zamhängt. bei mir (noch android 7) hängen diese szenenblitzer mit der aktivierung des local dimmings zusammen - wenn ichs AUS habe, ist es weg.
empfinde den lichtsensor tatsächlich als angenehmer für die augen - wenngleich er natürlich das bild schon gravierend verändert und nicht nur abdunkelt, sondern auch flächen dann verschluckt. hat sich das verhalten unter Oreo denn nun noch mal verschlechtert oder lese ich das falsch bei dir raus ?
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
NachtEule62
@MajinWalkman  schrieb:
@NachtEule62
Na gefixt wird dadurch sicherlich keines der Sony Probleme...
https://9to5google.com/2019/02/07/android-tv-homescreen-update-rounded-corners-google-sans/
Ist mehr was für die Optik.
Mfg
MajinWalkman
Danke für deine Mühe ! Gefixt ist also absolut nicht's . Es wurde nur durch das "Update" die Form der Kacheln u.a. etwas verändert ,also nur Schicki-Micki-Sinnlos-Features ! Die echten Probleme bestehen also immer noch.:triumph:
Was micht interessiert , da ich noch mit Nougat 7.0 unterwegs bin ist folgendes :
Ich schaue viel Fußball und da ist mir aufgefallen,das ein geschossener und in der Luft fliegender Ball so zittert und teils in der Flugphase gar nicht richtig zu sehen ist .Hat das evtl. jetzt jemand ,der schon Oreo drauf hat ,in der  Bundesliga gesehen ? Kann ja sein ,das dieser  blöde Effekt vielleicht weg ist ?
Vielleicht ist das auch in den Einstellungen weg zu bekommen ?
Danke . :clap:
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Wie schaust du Fußball? Integrierte Tuner? DAZN? Drehe die Motionflow Glätte zurück. Eine zu starke Motion Interpolation kann sowas hervorrufen.
Knarfknudson
Hallo erstmal in die Runde.
Ich weiß nicht, ob ich der einzige bin, aber ich konnte zu dem Problem nix finden.
Mal abgesehen vom DTS Problem nervt mich seit dem Update auf Oreon ein regelmäßig aufpopender Hinweis, das ein HDD Laufwerk für die Aufnahme entdeckt wurde und ich sicherstellen soll, das ich es nur nutze wenn die Verbindung getrennt ist.
Das mit Verbindung getrennt ist wohl ein Übersetzungsfehler. So viel habe ich über Google schon raus gefunden. Vor dem Update hätte ich diese Meldung nicht und auch nach dem Update funktioniert die Aufnahme ohne Probleme mit der gleichen HDD.
Festplatte entfernen, registrieren und sogar ein Werksreset haben das Problem nicht gelöst.
Was mich noch aufregt, und das können andere Hersteller besser: Warum kann man nicht die einmal im Guide ausgewählte Favoritenliste als Standart Speicher. Somit würde das Sendersortieren im Satellitenmenue entfallen.
Fellflugzeug
Vielschreiber
ist richtig, was Kuschelmonschter schreibt.
bis auf DAZN wo es Probleme mit der Quelle sind, reicht hier Filmmodus aus und Anwender Motionflow maximal auf 2/1 zum Beispiel.
wurde auch im Vergleichstest der Android TVs miterklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=U4XhA1WQhAw
Sohnymann
Bringt es wirklich was, wenn man beim Reset alle Geräte rauszieht oder ist das nur ein Ammenmärchen von Sony??
NachtEule62
Ich habe den MR 401 und schaue über IP-TV von der Telekom .Anschluß über HDMI 3 .
Mit dem Motionflow , Glätte zurückfahren, werde ich testen.
Danke für den Tipp.  :ok_hand:
Rainman1974
Doch das bringt was! Seitdem Rausziehen geht plötzlich DTS wieder und auch die Bildhelligkeit ist viel heller.
Nein Spaß beiseite, ich habe hier von Sony noch keinen einzigen Tipp gelesen, der irgendetwas gebracht hätte.
Aber ist ja auch nicht schwer, es sind ja nur 2 Tipps, 1.) Werksreset durchführen und 2.) Werksreset durchführen. Einer von beiden behebt das Problem garantiert! 😉
flip2910
Hallo zusammen,
ich habe auch das Update gemacht.
Habe einen 65XD7505 und seit dem Update vermisse ich die Favoriten Funktion über die DISCOVER Taste.
Zudem gibt es über das ACTION MENU den Fussball-Modus nicht mehr 😞
Kann mir einer sagen, warum das alles entfernt worden ist? Grade die Favoriten fehlen mir doch sehr.
lou-heiner
moin. wie verhält es sich denn jetzt mit kodi 18 und dem update. gibts probleme bei der installation? mir war so als ob sony irgendwas geseperrt hätte oder so.
